11/11/2008 - 21h33 sara1990 Hybridation
salut!
je n'arrive pas a comprendre le suivant: une hybridation peut-elle toujours avoir lieu? ou bien ya t il des molecules dans lesquelles les orbites ne sont pas hybrides? si oui, comment peut on savoir?
Merci beaucoup!!!!
11/11/2008 - 22h21 pitt the chemist
Re : Hybridation
l'hydration des orbitales atomiques ne se produit pas a chaque fois. Par exemple dans le cas du C les OA s et p s'hybrident pour former des OM sp, ainsi dans CH4, l'OA s et les 3 p forment 4 sp3. dans le de CH2CH2 tu as une s et 2 p formant 3 sp et donc la 4ieme liaison est juste un recouvrement des OA p restante.
Apres pour savoir si il y a hybridation ou pas a chaque fois, je croix qu'il faut connaitre les cas de chaque molecue a moins que quelqu'un connaisse une methode
en esperant t'avoir aider
bye
11/11/2008 - 22h42 Farfadead
Re : Hybridation
bonsoir,
si les orbitales s'hybrident, c'est pour minimiser la répulsion entre les nuages électroniques de chaque liaisons.
On donc raisonner avec le modele VSEPR, un atome de carbone entouré de quatre autre atomes dans une géométrie tétraedrique (AX4) sera hybridé sp3.
De même un carbone dans l'éthylène est entouré de trois atomes disposés en triangle (AX3): hybridation sp2
Il faut aussi remarquer que la nature des liaisons influe sur l'hybridation: une liaison pi nécessite une orbitale p libre, donc l'hybridation est maximum sp2 (sp si deux liaisons pi sur le même atome)
11/11/2008 - 23h17 sara1990
Re : Hybridation
Oh merci jai bien compris...
mais ce qui me tracasse c'est si il ya toujours hybridation....
Encore merci! -
12/11/2008 - 05h47
Re : Hybridation
Bien sûr que non, il n'y a pas toujours hybridation. Un exemple évident est celui de la molécule diatomique homonucléaire (H2, O2, etc..).
De rien -
12/11/2008 - 06h28 philou21
Re : Hybridation
à part H qui ne peut être hybridé faute d'orbitale, quasi tous (tous...) les atomes dans une molécule sont hybridés. Même dans O2 la couche de valence est hybridé en sp.
C'est tout simplement à cause de l'abaissement de symétrie quand on passe de l'atome libre (sphérique), ou les orbitales atomiques sont définies, à la géométrie moléculaire.
12/11/2008 - 11h42 curieuxdenature
Re : Hybridation
Bonjour Philou21
tu dois avoir des infos que je n'ai pas, pour moi O2 et F2 ne sont pas hybridés sp.
Par contre pour B2, C2, N2 ou bien CO, NO+, on a des promotions sp.
la difference de niveau d'énergie entre la couche p et s de O2 atteint 16.6 eV alors que celle de C2 n'est que de 7.3 eV. Ce qui fait que l'interaction sp sera forte pour C2 et négligeable pour O2.
j'ai la source: http://personnel.univ-reunion.fr/bri.../SERIE%208.htm L'electronique, c'est fantastique. -
12/11/2008 - 12h17 philou21
Re : Hybridation
Oui, tu as en partie raison mais il faut bien voir qu'il s'agit de degrés dans le mélange sp, mais pas de tout ou rien.
La dernière OM sigma occupée de O2 a la composition suivante (calcul EHT) :
-0.18sa+0.64pa-0.18sb-0.64pb
le mélange existe (0.18 et 0.64)
il est de fait plus important pour N2, et c'est dû, comme tu l'as justement indiqué, à la différence de niveau énergétique entre s et p, mais il est faux de dire que l'hybridation ne se fait pas.
Cette hybridation permet de ramener de la densité électronique entre les deux atomes.
12/11/2008 - 17h20
Re : Hybridation
Merci pour vos précisions. Je fais quoi de mon cours sur la théorie des orbitales moléculaires par la méthode CLOA ? au feu ?
Pourquoi le prof n'a-t-il pas précisé qu'en réalité, il y avait de l'hybridation ? c'est comme ça que l'on répond à côté de la plaque à une question dans un forum et qu'on propage de fausses idées.
J'en fais quoi du prof ? au feu ? -
12/11/2008 - 18h14 Farfadead
Re : Hybridation
l'hybridation c'est une combinaison linéaire des orbitales atomique (CLOA) comme le montre l'exemple de philou21. donc ne jette pas ton cours au feu! (ni le prof d'ailleurs )
13/11/2008 - 17h05 curieuxdenature
Re : Hybridation
merci Philou21, c'est une précision interressante.
C'est possible d'avoir plus de renseignements, un lien ?
Merci pour les curieux. L'electronique, c'est fantastique. -
14/11/2008 - 08h45 philou21
Re : Hybridation
un lien ? non pas vraiment.
Mais il suffit de faire les calculs.
En fait les manuels de base simplifient beaucoup ...
comme il s'agit ici d'expliquer l'inversion des niveaux entre une orbitale pi et une sigma ils se contentent de dire : interaction : inversion ; pas d'interaction : pas d'inversion.
Bien sûr que la réalité est beaucoup plus nuancée et qu'il y a toujours interaction (c'est obligatoire pour des raisons de symétrie).
A partir d'un certain niveau d'interaction il y a inversion puisque la sigma liante se mélange un peu avec une antiliante et voit donc son énergie remonter.
Bon maintenant cette inversion n'est pas quelque chose d'essentiel... faut pas en faire un fromage.
14/11/2008 - 16h23 curieuxdenature
Re : Hybridation
Bonsoir Philou21
merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre, je suis encore loin de maitriser le niveau des bouquins dont je dispose (2eme et 3eme cycle master) mais je n'ai pas encore disjoncté, donc c'est bon signe.
De mon côté, plus curieux que moi tu meurs, et j'ai dégoté le programme cacao98 (gratos), je suis sous Xp mais ça marche, ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas reduire la fenêtre dos pour faire une capture d'écran... mais bon.
J'en ai donc profité pour construire la molécule O2 et en effet, le graphique laisse apparaitre des contributions entre les orbitales 2s de l'un avec la 2pz de l'autre, un p'tit 4%.
Des % de charge électrique si j'ai bien saisis mais je n'ai pas encore tout compris les astuces du bébé. On apprend toujours.
14/11/2008 - 16h51 philou21
Re : Hybridation
Tu peux essayer ARGUSLAB, free également, peut être plus visuel que cacao
je sais pas
faut essayer.
15/11/2008 - 14h49 curieuxdenature
Re : Hybridation
Merci, je viens de trouver la version 4.01 je vais voir ce que ça donne.
L'electronique, c'est fantastique. | | |
