bonjour; quelqu'un peut me dit qu'elle est la différence entre :
la masse volumique , la concentration massique et la densité
merci d'avance
14/11/2008, 10h44
#2
invite5e2d695b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
515
Re : masse , dencité , masse volumique,concentration massique
La densité d'une substance est le rapport entre la masse volumique de cette substance et la masse volumique d'un corps de référence. Pour un liquide, le corps de référence est l'eau (qui a une masse volumique d'environ 1000 g/L).
La densité n'a pas d'unité (on peut dire qu'elle représente la masse en kg d'un litre de solution)
La masse volumique (exprimé en kg/m3 dans le système international = g/litre) représente la masse en kg d'un m3 de solution (= la masse en g d'un litre de solution) Masse volumique = densité x 1000
On parle de concentration massique lorsqu'il y a un soluté dans la solution : la concentration massique du soluté est le rapport entre la masse de soluté dans une solution et le volume de cette solution.
Bien évidemment lorsque la solution est composé à 100% d'une substance, la concentration massique = masse volumique.
Elle s'exprime en g/L
Concentration massique de soluté = m(soluté) / V(solution) = masse volumique (solution) x % massique de soluté
Exemple (purement fictif !) :
Une solution d'acide sulfurique à 80% en masse de densité 1,2
Dans ce cas, l'acide sulfurique est le soluté dans une solution aqueuse (puisqu'il n'est pas à 100 %)
La masse volumique = densité x 1000 = 1200 kg/m3(= g/litre) ---> 1 litre de ta solution pèse 1200 g
la concentration massique en acide = 1200 x 80/100 = 960 g/L ---> dans 1 litre de solution il y a 960 g d'acide
