Polymérisation possible?
    invite336e4fcc
    Question Polymérisation possible?
    Je cherche à savoir si je peux faire polymériser ensemble de l'acide oxalique avec un diol.
    Si oui, dans quelles condition? En milieu basique pour faciliter la réaction?
    invite19431173
    Re : Polymérisation possible?
    non, tu ne peux pas, il faudrait que ton O se lie à 3 autres atomes, plutôt instable en fait...
    Je parle du O de l'alcool.
    WestCoast85
    Citation Envoyé par benjy_star
    C'est moi ou ta phrase est incompréhensible ?!
    invite336e4fcc
    Citation Envoyé par WestCoast85
    Non, ca m'a l'air clair.
    En fait je comptais copier la synthèse entre l'acide malonique (ou malenoique, je me souviens plus, COOH-CH=CH-COOH) et un glycol, qui marche.
    En supprimant la double liaison, je tombe sur l'acide oxalique.
    invite19431173
    ben oui, mais il faut un diol, et pas un alcool simple !
    invite336e4fcc
    C'est bien ce que j'ai marqué dans mon premier post
    invite19431173
    Excuse ! autant pour moi ! Par contre, il faudra bien éliminer l'eau !
    Fajan
    Oui ca fonctionne : polymérisation par étape pour former des polyesters.
    Mais bonjour la difficulté si tu veux contrôler les longueurs de tes chaines, l'indice de polymolécularité va surement jouer au yoyo.
    Pour faire la polymérisation, il faut déplacer l'équilibre, soit prendre un chlorure d'acide ou bien éliminer l'eau ou distiller l'ester produit au fur et à mesure.
    Si tu veux que toutes les chaines soient de la même longueur il y a moyen de le faire en mettant l'exacte stoechiométrie.
    invite336e4fcc
    Ok, merci benjy pour tes réponses
    invite19431173
    Je ne vois pas en quoi l'exacte stoechiométrie va faire que tes chaines seront de même longueur. Même avec bcp d'agitation, ou un mélange stoechiométriques, les chaines peuvent encore réagir les une avec les autres.
    Ce que tu dis est quasiment impossible pour cette polymérisation, et même pour toutes les polymérisation je pense...
    Ou alors, je t'ai mal comprise ?
    Fajan
    Si si, un défaut dans un des deux réactifs va permettre d'avoir des masses moléculaires de chaines semblables, c'est une statistique de Markov.
    invite19431173
    ah oui, alors semblales, ok. Mais pas de "la même longueure".
    Par contre, on peut pas choisir la longueur de la chaine, c'est ça ? Et le motif de début et de fin doit être le même...?
    Fajan
    ben si, je dis de masse molaire semblable, donc oui on peut sélectionner le degré de polymérisation voulu et oui le motif polymere est le même du début à la fin sauf en bout de chaine ou il reste les extremités qui n'ont pas réagi
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2021, 20h04
  2. polymérisation
    Par The Most dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2007, 21h45
  3. la polymerisation
    Par invite6a975ab3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2006, 13h14
  4. polymérisation
    Par invite7b900d73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2005, 19h06
  5. polymérisation
    Par invitedab41742 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2005, 10h28
