Masse molaire à partir d'une densité
    invite133ff7c9
    Bonjour à tous.
    Voici l'énoncé qui me pose problème :
    Sachant que la densité d'un métal est de 8,90, déterminez sa masse molaire. Quelle est la nature de ce métal ?
    Je connais la réponse ( M = 58,4 g/mol (Ni) ) mais je ne vois pas comment m'y prendre pour y parvenir. Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance !
    invited2c5bd21
    Re : Masse molaire à partir d'une densité
    Avec juste ceci :
    Je peux quasi affirmer que c'est impossible.
    Il manque obligatoirement une donnée
    invite133ff7c9
    Voici l'énoncé complet :
    L’analyse au rayons X (λ = 1.80 Å) d’un cristal métallique de structure cubique à faces centrées
    donne un premier angle de diffraction de 21,2° pour le plan (101).
    a) Calculez la distance d séparant deux de ces plans.
    b) Faites un schéma de la maille élémentaire en y représentant les plans concernés et la distance d.
    c) Sachant que la densité du métal est de 8,90, déterminez sa masse molaire. Quelle est la nature de
    ce métal ?
    La réponse à la question a est 2,49 Å.
    Pouvez-vous m'éclairer davantage ? Merci !
    Eudes
    Tout simplement : si tu connais la distance séparant deux mailles, tu connais la distance entre chaque atome, donc tu peux calculer le volume d'une maille.
    A partir de ça, et grâce à la masse volumique (ou densité), tu obtiens la masse d'une maille.
    Ensuite pour trouver la masse molaire, tu comptes ta quantité molaire (donc nombre d'atomes d'une maille/nombre d'avogadro) et là tu as ta masse molaire...
    philou21
    connais-tu la relation de Bragg ?
    et combien d'atomes il y a dans un cfc métallique ?
    Eudes
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Il s'en est servi pour calculer la distance entre deux plans.
    Dans un cfc y 1/8*8+1/2*6 = 4 atomes
    invite133ff7c9
    Oui ça marche Merci beaucoup !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2015, 21h50
  2. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 11h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2007, 21h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/12/2006, 13h54
