Problème de réaction
    invite3aede8d3
    Unhappy Problème de réaction
    Bonsoir tout le monde.
    Cela peut vous sembler trivial, mais ma prof de chimie nous a demandé de faire cet exercice. Comme je suis une poire dans cette branche, je sollicite votre précieuse aide.
    Je vais d'abord commencer par l'exercice 1:
    1. Je calcule le nombre de moles de Na2, donc n=m/M, ce qui donne n=10/23, n=0,43
    2. Je calcule le nombre de moles de H2O, donc 0,3/22,4=0,01 n
    Ensuite, dois-je additionner le n du point 1 et du 2 (0,43+0,01)
    Je vous remercie de vos futures réponses et veillez à ne pas dire que je suis nul, je suis déjà au courant
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Problème de réaction
    Quelques petites remarques :
    Tout d'abord, Na2 n'existe pas. Ici tu utilises du sodium métallique Na. Ton équation n=m/M est juste. Cela te dit que 10g de Na correspondent à 0,43 mole de Na.
    Concernant ton calcul de n(H2O), il faut que tu appliques comme précedemment n=m/M. Ici, tu as fait une erreur dans les unités : 300mL d'eau pèsent 300g et non 0,3g ... et M(H2O) = 2*M(H)+M(O).
    Je te laisse faire les calculs mais tu verras que l'eau est en large excès par rapport au sodium. Cela veut donc dire que la quantité de NaOH formé dépend uniquement de la quantité de sodium introduite.
    Ce que te dit l'equation bilan c'est que 2 moles de sodium réagissent avec 2 moles d'eau pour donner 2 moles de NaOH et une mole d'H2.
    Donc, une mole de sodium donne 1 mole de NaOH.
    Tu devrais donc pouvoir trouver la réponse au a).
    Bon courage pour la suite.
    invite3aede8d3
    Merci pour ta réponse, je pense avoir compris. Après avoir trouvé le nombre de moles de Na, j'applique une règle de trois avec les coefficients devant les molécules et n)
    2->0,43 mol
    2->X
    X=0,43
    X/2=0,215
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    euh..
    deuxieme series de remarques :
    Prends l'habitude de mettre des unités et des notations un peu claires.
    Ici, tu cherches n(NaOH).
    Si cela peut t'aider, tu peux très bien diviser tout les coeff stoechio par deux ce qui revient à dire:
    Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2
    L'équation bilan te dis que 1 mole de sodium donne 1 mole de NaOH donc
    n(NaOH)=n(Na)
    invite3aede8d3
    Merci.
    Pour l'exercice 2, on dit que le volume d'eau ne varie pas (300ml).
    nNaOH=0,43
    j'utilise donc la formule M=n/v
    M=0,43/0,3
    1,43m/l
    C'est juste, non?
  1. probleme réaction chimique
    Par invite64cc4e70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2008, 13h42
  2. Petit problème de réaction
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 18h50
  3. Problème pour une reaction !
    Par invite5eca4b87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 16h33
  4. Petit problème de réaction
    Par inviteb3ee135a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 15h29
  5. probleme d equation de reaction
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2006, 17h33
