Comment faire pour préparer ce tampon TRIS
    wari
    S’il vous plait comment faire pour préparer ce tampon ?
    Je lis dans un document :
    Glandes digestives ont été homogénéisés dans un tampon Tris (Tris 50 mM, NaCl 150 mM, pH 7,4, 0,1% antiprotéase cocktail,
    1 mM DTT [dithiothreitol]) dans un 1 / 5 w / v (poids / volume) ratio.
    Premièrement, je fais comment pour savoir 50mM de tris est égale à combien de gramme.
    Deuxièmement, comment dois-je procéder ? Je vais mettre la quantité désignée du tris dans un flacon, puis celle du nacl, ainsi de suite puis ajouter 1 litre d’eau distillée ? Dois-je procéder de cette manière ?
    Troisièmement, comment régler le ph à 7,4 ?
    En fin ça veux dire quoi « dans un 1 / 5 w / v (poids / volume) ratio ».
    Merci beaucoup pour votre aide.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Comment faire pour préparer ce tampon TRIS
    alors pour préparer par exemple 1 L de tampon
    - il te faut par exemple du NaCl 150 mM. Cela veut dire que dans 1L tu dois avoir 0,150 mol de NaCl. La masse molaire du NaCl est de 58,4 g/mole donc il te suffit de faire le calcul m(NaCl)=0,150*58,4= 8,76g de NaCl pour 1L de solution
    -Tu fais pareil pour les autres composés (la masse molaire de chacun se trouve en général sur le flacon ou tu peux la trouver sur le site de ton fournisseur)
    Donc, tu pèses ces différents composés et tu complètes à 1L avec de l'eau.
    Une fois que la solution est bien homogène, tu ajustes petit à petit, sous agitation, le pH en ajoutant de l'acide chlorhydrique ou de la soude jusqu'à obtenir pH=7,4.
    Pour le ratio, je pense que cela veut dire que pour 1g de glande digestive, tu utilises 5 mL de tampon.
  1. Comment préparer une solution tampon?
    Par invite37b01100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 15h17
  2. Préparer un tampon à ph 9
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2007, 19h47
  3. Solution Tampon Tris
    Par invitece2a448b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 16h31
  4. Que faut-il faire pour préparer les conséquences de la fin du pétrole ?
    Par invite170d889b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 189
    Dernier message: 14/04/2006, 08h05
