spectroscopie d'absorption UV-visible
    invitec0495d9e
    Question spectroscopie d'absorption UV-visible
    bonsoir à tous,
    je souhaiterais savoir quelles différences qu'il y a entre les
    3 types de spectromètre UV-visible suivant:
    - spectromètre à simple faisceau
    - spectromètre à double faisceau
    - spectromètre à barette diodes
    ps: je m'enbrouille tellement dans les schémas de ces différents spectromètre que je souhaiterais que vous m'aidiez à y voir plus clair.
    Merci à tous
    invitec0495d9e
    Re : spectroscopie d'absorption UV-visible
    je fais un effort ce matin!
    déjà un spectromètre UV-vis est constitué de :
    >une source
    >un monochromateur est :
    - situé entre la source et l'échantillon
    - permet de sélectionner une λ de travail
    >une cuve en quartz où est placer notre échantillon
    >un détecteur (très sensible): un photomultiplicateur
    (nrj lumineuse ==> nrj électrique)
    Autre type de spectromètre UV-vis:
    > une source
    > une cuve en quartz (éch)
    > un système dispersif
    > détecteur à barette de diodes
    spectromètre à simple faisceau:
    utilisé qu'en colorimétrie uv-vis (qualitatif)
    mais pas possible d'obtenir le spectre directement!
    spectro à double faisceau:
    utilisation de miroirs pivotants ==> divise le I0 en 2 rayons lumineux (1 allant sur la réf et l'autre sur l'éch)
    obtention rapide d'un sp d'absorption!
    spectro à barette de diodes
    (même appareillage vu plus haut)
    mesure quantitatives et qualitatives !
    Merci de me corriger si j'ai écris une bêtise
    philou21
    c'est pas mal...
    Il faut que tu comprennes une chose : quand tu as un seul détecteur tu dois faire "tourner" le dispositif dispersif pour que les longueurs d'ondes parviennent successivement sur le détecteur.
    Pour un montage avec rampe de diodes (je pense qu'on utilise plutôt des ccd maintenant), le dispositif dispersif est fixe et par contre on a toute une série de détecteurs (les diodes ou les ccd...) qui mesureront chacun une longueur d'onde (fais un schéma)
    Le résultat est donné en log(I0/I) I0 c'est sans l'échantillon, I c'est avec.
    pour un appareil double faisceaux tu mesures les deux à la fois. Pour les appareils mono faisceau ou à rampe de diode tu dois faire 2 mesures consécutives.
  1. Spectre d'absorption UV Visible
    Par Thibault57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 18h12
  2. Spectroscopie UV visible
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2007, 20h26
  3. spectroscopie d'absorption
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 22h12
  4. bandes d'absorption en spectroscopie
    Par v_711 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 08h23
  5. Détermination de Ka par spéctroscopie UV-visible
    Par invite82034d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2005, 00h45
