Calcul d'un potentiel standard d'un couple REDOX
    inviteb5de114e
    J'ai du mal à calculer un potentiel d'oxydoréduction du couple PbSO4/Pb ayant comme données :
    PbSO4= Pb2+ + SO4 2- avec Ks=-logKs=7.8
    E(Pb2+/Pb) = -0.13V
    Je sais que je dois utiliser la loi de Nernst mais je ne sais pas comment faire intervenir Ks
    invitec1b6da07
    Re : Calcul d'un potentiel standard d'un couple REDOX
    Tu as la double égalité suivante:
    Enthalpie libre de réaction = - nFE = - RTlnK
    inviteb5de114e
    Je suis désolée, je ne comprend pas
    Surtout en plus qu'on n'a parler d'enthalpie qu'en physique
    invitec1b6da07
    ΔrG = - RTln K
    Dans ton cas, K=Ks.
    De plus, ΔrG = - NFE.
    D'où la double égalité.
    invite675cf495
    BOnjour,
    Je relance le sujet.
    Alors voilà ma question:
    (1) Fe3+(aq) + 1 e- = Fe2+(aq) : DRG01 = - F E01
    (2) Fe2+(aq) + 2 e- = Fe(s) : DRG02= - 2 F E02
    (3) Fe3+(aq) + 3 e- = Fe(s) : DRG03 = - 3 F E03
    Je dois trouver le potentiel standard de 3 et je connais ceux de 1 et 2.
    J'ai essayé de chercher mais rien à faire, j'y arrive pas.
    Dans la correction on part du fait que 3 = 1 + 2, mais je ne vois pas comment cette somme est juste.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer?
    Merci d'avance.
    SI
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    L'équation (3) est bien le bilan (somme) des deux premières demi équations, n'est-ce pas ?
    Eh bien, il te suffit d'ajouter les de chacune de ces deux demi équations et tu déduis une relation entre les potentiels standard et la valeur de E0,3
    Duke.
    invite675cf495
    Ok j'ai trouvé! Merci
    jeanne08
    Tu veux le potentiel standard du couple redox
    PbSO4solide + 2e- = Pbsolide + SO42- tout est standard donc [SO42- ] = 1 mol/L
    En même temps que PbSO4 solide et SO42- tu as un peu de Pb2+ calculable car [Pb2+] = Ks/ [SO42-]
    Tu as donc aussi le couple Pb2+ +2e-=Pb solide auquel tu peux appliquer la formule de Nernst ( tu connais E° et la concentration en ion ) et lorsqu'on a plusieurs couple redox en équilibre ils sont au même potentiel
    voilà c'est fini !
    Duke Alchemist
    [MODE-HS=ON]
    Bonsoir Jeanne08,
    Je crois que Mayondu30 a eu la réponse ou a alors oublié l'exercice depuis le mois de mars
    Duke.
    [MODE-HS=OFF]
  1. Potentiel d'un couple
    Par invite5da00026 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 19h09
  2. Problème sur le Potentiel redox+force d'un oxydant
    Par Jack Burner dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 11h01
  3. equilibration d'un couple oxydo-rédox
    Par invite7c3f0e95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2008, 18h53
  4. potentiel REDOX standard Palladium
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 13h21
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
