Différence entre "stabilité cinétique" et "stabilité thermodynamique"
    invite6d31a836
    On dit que les émulsions sont stables cinétiquement alors qu'elles ne le sont pas thermodynamiquement.
    Pourtant, il me semblait qu'une émulsion (avec tensioactif..) était stable au cours du temps...
    Que signifient dons ces 2 termes "stabilité cinétique" et "stabilité thermodynamique" ?
    FC05
    Re : Différence entre "stabilité cinétique" et "stabilité thermodynamique"
    La thermodynamique donne des réponses sur ce qui devrait se passer. En gros, étant donné un état initial, comment il devrait évoluer pour aller vers un état final qui sera le plus stable. Si rien ne doit bouger, alors on une stabilité thermodynamique.
    La cinétique dit en combien de temps on va atteindre l'état final. Quand ce temps est très long, on dit que l'on a une stabilité cinétique.
    Par exemple le carbone à l'état "diamant" est instable thermodynamiquement parlant dans les conditions de température et de pression usuelles. Par contre la cinétique de transformation en graphite est infiniment lente.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite38235eee
    J'ajouterais que la stabilité cinétique sera associé à l'énergie de l'état de transition d'une transformation donnée. Pour ce qui est de la thermodynamique, on l'associe plutôt à l'énergie de l'état de départ et de l'état final.
    Donc, la stabilité thermodynamique tenderait à favoriser tous les états avec l'énergie la plus basse possible. Cependant, parfois il faut beaucoup d'énergie pour passer d'un état à un autre. Ceci engendre parfois une stabilité cinétique (qui est dû à une barrière d'énergie trop élevée pour être surmontée).
    Pour reprendre l'exemple du diamant, même si la transformation en graphite est favorisée par la thermodynamique, l'énergie requise pour y parvenir est tellement élevée qu'on observe la stabilité cinétique.
  1. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 00h55
  2. Idée de TIPE sur "Variabilité, Stabilité, Limite" ?
    Par invitece5ff610 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2007, 15h42
  3. Différence entre "explosion" et "implosion"
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h16
  4. Probleme stabilite image sur Bluesky"TX70"
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 10h45
