29/03/2005 - 02h35 Butter-Scotch-Tape Butane
Dans une bouteille de butane sous pression, le butane est liquide, mais il est à qu'elle température ? Hum non désolé, quand le butane sors de la bouteille et qu'il prend de l'expension qu'elle est sa température?
Aussi j'aurais une autre question, le butane est t-il un peu corrosif ?
merci !!
J-P
29/03/2005 - 09h34 pluton35
Re : Butane
moi je dirai non, je vois pourquoi il le serait.
je pense qu'elle n'est est plus ou moins à la température ambiante puisque le butane en hivers à parfois du mal à sortir puisque sa température est inférieure à la température d'ébulliton. Mais quel est l'effet de la détente sur sa température... humm ça le refroidit un peu j'imagine (me gourre-je?) mais bon moi je crois que ça dépend surtout de la température à laquelle est ta bouteille.
29/03/2005 - 13h33 lyapounov
Re : Butane
 Envoyé par pluton35 mais bon moi je crois que ça dépend surtout de la température à laquelle est ta bouteille. non ça depend surtout de la pression de départ du gaz dans la bouteille T = f ( P)
La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré -
29/03/2005 - 14h07 pluton35
Re : Butane
oui d'accord avec toi, PV=nRT. Donc si P diminue T aussi. M'enfin je ne sais pas à quelle point ça change la température. Il faudrait savoir à combien de pression sont ces bouteilles... N'empêche que la température ambiante joue son role puisque quand ça gel dehors tu galères pour obtenir du gaz (butane) puisque sa température d'ébulition est de -0.5°C. J'imagine que plus la bouteille se vide, moins la différence de pression est importante, et plus la température ambiante joue un role important. M'enfin j'ai déja peur d'avoir dit des conneries donc si quequ'un en sait plus...
29/03/2005 - 14h16 lyapounov
Re : Butane
 Envoyé par pluton35 N'empêche que la température ambiante joue son role puisque quand ça gel dehors tu galères pour obtenir du gaz (butane) puisque sa température d'ébulition est de -0.5°C. J'imagine que plus la bouteille se vide, moins la différence de pression est importante, et plus la température ambiante joue un role important. Quand la bouteille se vide, la detente se fait DANS la bouteille donc si la T° ambiante est trop basse, (T<-5°C) la detente ne suffira pas pour faire le changement d'état et le butane restera tout ou partie liquide.
29/03/2005 - 14h46 Gotferdom
Re : Butane
moi perso je faisais des manips des gaz dans un labo, toujours au dessus de 0°C, et dans ce cas la vitesse à laquelle tu dépressurises ta bouteille est aussi extrêmement importante (on peut geler un détendeur comme ça). Si tu y vas doucement, considères que ton gaz est à température ambiante, sinon, pas le temps d'équilibrer les températures, et là il est plus froid (mais pv=nrt ne s'applique pas ici)
30/03/2005 - 00h08 Butter-Scotch-Tape
Re : Butane
Hum, oui car la raison de ma question, c'était que je me suis déja gêler la peau avec du butane sous pression...
12/01/2009 - 16h00 Bodil
Re : Butane
Bonjour à tous. Je remonte cette vieille discussion car je l'ai trouvée sur Google en cherchant une réponse à mon problème.
Voilà j'ai acheté une bouteille de butane pour alimenter un chauffage d'appoint. Cette bouteille était stockée dehors par le commerçant alors que la température est descendue à - 10° et je n'arrive pas à allumer mon chauffage. Est-ce que le butane est gelé ? Et, si oui, est-ce que c'est normal que je ne puisse toujours pas l'allumer 48 heures après l'avoir achetée et stockée dans une pièce à température aux alentours de 19° ? Merci de votre réponse.
12/01/2009 - 22h35 HarleyApril
Re : Butane
après 48heures à l'ambiante, ton butane doit également être revenu à cette température
donc, si pas de gaz, c'est que la bouteille est vide ou que le détendeur ou le robinet ne fonctionne plus
