Bonjour, voilà mon exercice physicochimique: on dispose d'une solution de chlorhydrate de promazine (forme prtonnée de la base azotée promazine) MM=320,9 et pKa=9,4
à 1 ml de cette solution, on ajoute 5 ml d'hydroxyde de sodium 2 M et on ajuste à 20ml avec l'eau distillée. on extrait par 2 fois 10ml de chloroforme dans des ampoules à décanter et on réunit les extraits organiques. on chauffe pour évaporer le chloroforme et on reprend le résidu par 10ml d'une solution d'acide chlorhydrique0,1M, on ajuste à 1000ml avec le même solvant puis on dilue au dixième avec la même solvant(solution S1)
on mesure l'absorbance de S1 et on trouve A =0,440, on donne Epsilon(solution 10g/l, cuve de 1 cm de largeur) = 935
Calculer le coefficient de partage de cette molécule entre l'eau et le chloroforme
la formule du coeff de partage P=Cs/Ce, ilya tellement des dilution que je me sens
j'ai trouvé Cs=0,047g/l(àpartir de l'absorbance)
Ce=2g/l (j'ai considéré que c'est une dilution au 1/25 de la solution mère)
ce qui n'est pas logique, je veux savoir si vous aussi vous touvez les mêmes valeurs, sinon il faut que je cherche l'erreur.
