Chmie option PCL oxydoréduction
    invitec32544c9
    Bonjour!!
    Je dois finir le TP pour lundi et je n'y arrive pas.
    Voici l'énoncé:
    Action d'une solution desel de Mohr sur une solution dedichromate de potassium en milieu acide:
    Sachant que les deux couples mis en jeu sont Cr2O72-(aq)/Cr3+(aq) et Fe3+(aq)/Fe2+(aq), écrire les demi équaions électroniques et l'équation de réaction:
    Cr2O72-+14H++6e- ------>2Cr3++7H2O
    Fe3++1e- -------->Fe2+
    Cr2O72-+14H++Fe3+------->2Cr3++7H2O+Fe2+
    Action de l'acide nitrique sur le fer:
    Observer l'expérince réalisée sous la hotte par le professeur : Un morceau de tournure de cuivre est recouvert d'acide nitrique.
    Notez vos observations:
    Action de l'éthanol sur le dichromate de potassium:
    Dans un tube à essai verser 2 mL environ d'une solution aqueuse d'éthanol. Verser quelques gouttes d'une soluton d'acide sulfurique au 1/5 puis une solution aqueuse de dichromate de potassium.
    1°) noter vos observations:
    2°) Ecrire l'équation bilan de la réaction:
    APPLICATION: Cette réaction est utilisée pour des alcootests.
    3°)Observerle tube de l'alcootest. Que cont-il?
    La personne qui veut teste son alcoolisme souffle dans un ballon. L'air expiré est ensuite epulsé et passe par le tube. Si la personn a bu de l'alcool, l'air expiré contient de l'alcool.
    Que se passe-t-il alors?
    Est-ce-que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider pour ces questions parce que on a fait les expériences la semaine derniére et j'avous que je ne m'en souviens plus trop et de m dire si mes demis équations et mon équation finale sont exactes.
    invite01230ca4
    Re : Chmie option PCL oxydoréduction
    Bonjour!!
    Te donner les résultats des expériences ca va etre dur, mais je peux te dire si tes équations sont bonnes ou pas.
    Les demis équations sont justes par contre l'équation bilan ne l'ai pas.
    Dans une réaction d'oxydo-réduction, un oxydant ne peut réagir qu'avec un réducteur (ce que tu n'a pas fais ici).
    Ensuite, pour que ton équation soit équilibrée, elle doit mettre en jeu le meme nombre d'électron dans chaque couple. Tu as 6e- dans un couple donc tu dois en avoir 6 dans l'autre.
    Voila!
    invitec32544c9
    C'esst pour mardi pas pour lundi.
    invite19dd5437
    ataque du cuivre
    tu doit observer un degagement gazeu (roux)
    3Cu(s) + H2NO3 + 6H+=2NO + 3CU2+ +4H2O
    avec NO qui soxyde au contact de l'air 2NO + O2= 2NO2
    invitec32544c9
    Merci juste l'équation c'est pour Action de l'éthanol sur le dichromate de potassium:?
    invite19dd5437
    ok la voila
    3C2H5OH + 2Cr2O72- +16H+= 3CH3COOH + 4Cr3+ + 11 H2O
    ou plutot avec l'acide sulfurique dans ta solution
    3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 → 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O
    pour l'aplication le tude contient du K2Cr2O7
    et quand la personne soufle K2Cr2O7 est oxydé par l'ethanol on a donc Cr3+ qui se forme donc la couleur passe au vert
    invitec32544c9
    Merci beaucoup beaucoup!!!!!!!!!
  1. chmie organique
    Par sabinesabine dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2009, 10h39
  2. Chmie personnelle
    Par invitefd4101d6 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2008, 18h39
  3. Chmie minéral complexe Cu(en)2(H2O)2 2+
    Par invitec1e0cbb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 11h42
  4. option PCL en seconde
    Par invite38195201 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/08/2008, 16h14
  5. Aide pour exercice chmie organique
    Par invite4abda1c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 21h30
