Dosage du mélange de l'acide faible : HKA et du triacide faible : H3PO4
    invitec7a29647
    J'ai besoin d'aide pour un TP.
    Je dose un mélange : on a du HKA (pKa=5,1 ??) et du H3PO4. (pKa1 = 2,1 , pKa2 = 7,2).
    On dose le tout avec une solution de soude à 0,105 mol/L
    Voila en photo la courbe que j'obtiens.
    Je dois déterminer donc les titre en HKA et en H3PO4. Mais je ne sais pas comment faire. J'arrive pas à savoir quel saut correspond à quelle acidité.
    jeanne08
    Re : Dosage du mélange de l'acide faible : HKA et du triacide faible : H3PO4
    Es tu sur du pKa de ton acide noté HKA ?
    invitec7a29647
    Non je ne suis pas sûre, c'est ce que j'ai trouvé sur le net. Je sais juste que HKA est un acide faible. Mais sur internet ils ont précisé son pKa. Pourquoi ce n'est pas la bonne valeur?
    Mais dans tous les cas, je ne vois que deux sauts de pH et non pas trois.
    Merci de ton interêt pour mon problème.
    invitec7a29647
    Je suis vraiment désolée j'ai même pas précisé ce qu'est le HKA , c'est en fait le dihydrogénophtalate de potassium.
    jeanne08
    je comprends mieux... tu as donc au départ un mélange de H3PO4 ( pK1 = 2,1 ) et de (H2PO4)- ( pK2 = 7,2)
    rappelle toi la formule toujours valable pour un couple acide/base
    pH = PK + log([base]/[acide]) donc si pH >pK+2 on n' a pratiquement que la forme basique
    Au premier saut tu as transformé tout H3PO4 présent au départ en (H2PO4)- ... tu vas pouvoir en déduire la quantité de H3PO4 du départ
    Tu as alors les (H2PO4)- qui proviennent de deux sources : ceux qui étaient au départ , puis ceux qui sont apparus à partir de H3PO4 .... et tu les doses alors, à la deuxième équivalence ces (H2PO4)- sont devenus (HPO4)2- .... est ce que cela t'ouvre des horizons ?
  1. Triacide Faible
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 10h12
  2. dosage d'un mélange acide HCl et H3PO4
    Par inviteaa243bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 16h16
  3. Acide faible H3PO4
    Par invite95e50850 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2008, 08h54
  4. dosage ph métrique d'un mélange H3PO4 et H2PO4- par na+,HO-
    Par invitefb16c647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 19h46
  5. Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    Par invite4e552635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 20h25
