Qualification Chromatographie en phase gazeuse
    invitecb4ebc87
    Question Qualification Chromatographie en phase gazeuse
    est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver un exemplaire de protocole de qualification des CPG et les test à effectuer pour la mettre en service , C'est très urgent.
    je porte à votre connaissance que j'ai une CPG de marque PERKIN- ELMER mais j'ai rien trouver sur le site du fournisseur.
    merci d'avance.
    gouyass
    Re : Qualification Chromatographie en phase gazeuse
    si c'est très urgent, ça va pas être possible.
    tu trouveras tous les renseignements demandés en USP / pharmacopée européenne.
    mais pour faire court voici une façon de faire (test interne et spécifique):
    d'abord vérifier 1 -l'étanchéité du système.
    tu fermes toutes les valves de sorties possibles (purge event et autres)
    tu mets les pressions habituelles et tu coupe les gaz tu vérifies pdt x minutes (5-10) que ton système ne possède pas de fuite (pas plus de 10% de la valeur initiale).
    - tu vérifie le débit : tu mets un gaz à la fois, tu branche un flow mètre à la sortie du gaz (exemple sur le FID); et ce qui sort doit être stable et ce qui est demandé.
    - la facon dont ton four fonctionne: tu programme des rampes de températures: 50°C -100°C -150°C-200°C-250°C-50°C et tu vérifies à l'aide d'un enregistreur de température que tout est ok (stable et exact +/- x%)
    3) si tu possèdes un injecteur automatique: monter une colonne et vérifier la répétabilité des injections, la séparation suffisante des pics et la symétrie des pics.
    4) le bruit de fond pendant x minutes. (pas de spikes).
    pour les critères: je cherche les valeurs exactes et je te les envoie ce soir.
    Bon amusement (minimum 2 jours de boulot qd tout va bien)
    invitecb4ebc87
    merci et j'attendre votre réponse+le nom des solutions etalon à utilisées merci bien
    gouyass
    pour qualif injecteur: je recommendreai une solution 1% Acétone/acétonitrile ds un alcool par exemple avec colonne type poraplot ou autre.
    gouyass
    gouyass
    on peut fouiller ds l'ICH, je dois avoir ça quelque part: je fouillerai demain...
  1. Chromatographie Gazeuse Inverse
    Par inviteb3c164f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2012, 16h47
  2. saponification pour chromatographie en phase gazeuse
    Par invite235a3fb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 16h38
  3. Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite3446624c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 19h09
  4. CLARUS 500 (perkinelmer)EN Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 22h04
  5. Detecteur en chromatographie gazeuse
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2005, 15h30
