C'est au sujet des transition d-d qui implique un changement de couleur d'un complexe. Le complexe en question est initialement en symétrie octraédrique à basse température, il s'agit du thermochrome tétrachloronickélate de bis(diéthyllammonium) [(C2H5)2NH2]2NiCl4 la configuration de ce ce complexe est d8. lorsqu'on le place dans un étuve à 60°C les liaison d'hydrogène, le complexe change alors de symétrie et se place en géométrie téraédrique. jusqu'à ce point c'est compréhensible.
Le truc c'est au sujet des transitions d-d je sais pas si j'ai bien compris, mais les transitions d-d correspondent à une certaine énergie et ces transitions se font à une certaine longueur d'onde. et c là que je bloque un peu je ne comprends pas trop le lien entre la longueur d'onde et l'énergie et la température de transition( qui correspond à la température à laquelle le complexe change de couleur et donc de géométrie).
merci d'avance
Poursuivez votre recherche :
