Réalisation d'une pièce en carbone
    jorg1n
    c'est la 1ère fois que je viens poser une question sur ce forum (généralement je suis toujours coté électronique) et peut être que ma discussion n'ai pas au bon endroit...
    Mais voila, je souhaite réaliser une petite pièce en carbone, j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de matériaux, mais voila, ce coup ci, je souhaite "strater" mon carbone entre 2 plaques d'aluminium pour avoir un rendu lisse et assez "compact", mais je ne sais pas ce que je dois mettre sur l'aluminium pour que je puisse "démouler" ma plaque sans difficultées, quel produit faut il mettre?
    je vous remercie d'avance
    Bonne fin de journée et surtout bon weekend!!
    invite6d224e34
    Re : Réalisation d'une pièce en carbone
    Démoulant style silicone
    jorg1n
    Merci Fopo,
    comment se présente ce produit, en spray? a appliquer au pinceau? et surtout, ou es ce que je peu me procurer ce genre de produit, castorama? ou une boutique spécialisée??
    merci encore pour ton aide..
    invite6d224e34
    Je ne connais pas vraiment ton domaine d'application, ça monte haut en température?
    Les démoulants existe sous différentes formes, plus généralement liquide donc soit tu le dilues dans un solvant léger type acétone et tu le pulvérises au pistolet soit au pinceau en diluant plus légèrement! A voir comment tu le trouveras en vente.
    Après conseil, ne réutilises jamais ton pinceau pour peindre avec tu risques d'avoir des effets de peau d'orange.
    Le pistolet en rinçant bien ton pot pas de soucis
    Ou trouver ce produit? Je ne sais pas vraiment, j'en ai issu de production industrielle, je ne sais pas si on en trouve dans le commerce des "efficaces" pour ce genre d'emploi.
    Après comme industries qui commercialisent des silicones, il y a:
    Byk Chemie
    Tego chemie
    Borchers
    Sidobre sinnova
    degussa
    Je ne sais pas si ces indus vendent au particulier ou si tu as moyen de chopper des échantillons. A toi de voir
    invitead72147d
    Même si je comprend pas trop comment t'arrives à faire un plaque de graphite entre deux plaques d'alu (frittage basse température?), le Nitrure de bore c'est le mieux, surtout si ton bazar monte en température. Ca se présente sous forme de poudre (sec) que tu appliques au pinceau sur tes pièces.
    jorg1n
    pour vous répondre..
    Ma "plaque" est destiné à un domaine sportif (calage), je n'ai donc pas besoin de me préoccuper de la température, je pense donc prendre un démoulant silicone.je vais aller faire un tour chez castorama, et sinon, il y a un magasin de produits composites (Sicomin) pas très loin de chez moi, il y aura peut être ça..
    Merci encore
  1. Réalisation d'un support en carbone
    Par jorg1n dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 16h25
  2. Temps de chauffage d'une piece
    Par inviteb82f6678 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 15h06
  3. Dépressurisation d'une pièce
    Par invitee99a3f52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h51
  4. Galvanisation d'une pièce d'acier.
    Par Papy Octet dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 19h41
  5. magnétisme : aimantation d'une pièce
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2004, 19h37
