    invite924f4d2f
    voilà, j'ai un souci sur un exercice de chimie, je retourne tout dans tout les sens, mais au plus je tritures mes formules au moins je trouve le procédé!!
    donc :
    Le volume molaire de l'éthanol liquide à 25°C est de 58,5ml.
    Quelle est sa masse volumique?
    je sais que j'aurais besoin de cette formule (enfin je suppose)
    rho=m/v
    j'ai également fais le calcul de ma masse molaire :
    C2H5OH = 46g.mol-1
    et après je patauge il me manque toujours une donnée! si vous pouviez éclairer ma lanterne, ce serait gentil
    invite85b45ef5
    Re : bonjour,
    46/58,5 = 0,786
    invite924f4d2f
    Re : bonjour,
    donc opération : masse molaire/volume donne la masse volumique !
    ok
    ce qui veut dire que nous n'utilisons pas la formule rho=m/v
    pourtant rho c'est bien la masse volumique mais m c'est la masse en gramme, hors vous utilisez la masse molaire en g.mol-1 c'est ce que je n'arrive pas à comprendre je ne trouve pas la logique et donc n'arrive pas à assimiler :s
    jeanne08
    Re : bonjour,
    regarde les unités , tu comprendras mieux : le volume molaire Vmest en mL/mol , la masse molaireM en g/mol si tu fais M /Vm tu fais l'opération
    ( g/mol) / (ml/mol) qui te donne des g/mL donc une masse volumique !
    invite924f4d2f
    Re : bonjour,
    merci effectivement vu comme ça, ça parait beaucoup plus logique!!je vais mettre ça dans mes notes, ça évitera de nouvelles érreurs
    merci pour les réponses en tout cas!!
