Synthèse de l'acétate d'isoamyle
    invite1e0f380e
    Exclamation Synthèse de l'acétate d'isoamyle
    Voici une exercice que je n'arrive pas complètement à faire. Je vous donne mes réponses que j'ai pu trouver.
    Exercice 2 – Synthèse de l’acétate d’isoamyle
    L’acétate d’isoamyle CH3COOC5H11 est souvent désigné sous le nom d’essence de banane car il possède une odeur fruitée et caractéristique. Cet ester entre dans la composition de nombreuses odeurs artificielles, par exemple celle du parfum artificiel d’ananas.
    On place 8,8 g de 3-méthylbutan-1-ol C5H12O et 22,8 cm3 d’acide éthanoïque pur CH3COOH dans un ballon.
    On ajoute avec précaution environ 2 cm3 d’acide sulfurique concentré puis quelques grains de pierre ponce.
    On réalise pendant 2 heures un chauffage à reflux du mélange réactionnel.
    On laisse refroidir le ballon (toujours sous reflux).
    On verse son contenu dans un bécher contenant environ 50 cm3 d’eau glacée tout en retenant les grains de pierre ponce.
    On agite doucement puis on réalise la décantation du mélange en le transvasant dans une ampoule à décanter.
    Deux phases alors se séparent: la phase aqueuse et la phase organique.
    On garde la seule phase organique dans l’ampoule et on réalise son lavage en y ajoutant environ 50 mL d’une solution saturée d’hydrogénocarbonate de sodium : une forte effervescence se produit tandis que l’acide éthanoïque se transforme en ion éthanoate plus soluble dans l’eau.
    La phase aqueuse est à nouveau éliminée. On place dans un erlenmeyer sec la phase organique à laquelle on
    ajoute 4 à 5 spatules de sulfate de magnésium anhydre (granulés). En s’hydratant, le sulfate de magnésium capte le peu d’eau restant dans la phase organique qui est ainsi séchée.
    Après filtration et purification. on obtient 10,4 g d’ester.
    I – Le chauffage à reflux
    a) Quel est l’intérêt d’un chauffage à reflux ?
    Quand on chauffe à reflux, la vapeur de solvant qui se dégage est condensée au niveau du réfrigérant et retourne dans la solution en train de chauffer, ceci va éviter que tout le solvant s'évapore et permettre ainsi de prolonger le chauffage le temps qu'il faut (jusqu'à plusieurs heures)
    b) Ecrire l’équation de la réaction sachant qu’il se forme aussi de l’eau.
    C5H12O + C2H4O2+H2SO4+H2O+NaHCO3+MgSO4 =
    C8H21O15S2NaMg
    Mais l'acétate d'isoamyle a pour formule chimique C7H14O2
    c) Parmi les sept montages proposés ci-après. Choisir celui qui convient. Justifier brièvement votre choix.
    (voir les images ajoutées) Je pencherais pour la 4 ou la 5 mais je ne sais pas pourquoi.
    d) Quelle opération le montage n° 6 permet-il de faire ?
    (voir les images ajoutées) je ne sais pas du tout
    II – La décantation
    – Quelles sont les principales espèces chimiques contenues dans chacune des phases ?
    Je ne sais pas du tout
    – Représenter l’ampoule à décanter en justifiant les positions des deux phases (utiliser les données).
    (C'est un dessin à faire) Je pense que la phase organique au dessous de la phase aqueuse car les produits ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau (1) et il ne sont pas soluble dans l'eau; c'est le contraire pour l'acide éthanoïque
    III – Le lavage
    A quoi sert l’opération de lavage
    Données :
    Composé Masse volumique(g.cm–3) Solubilité dans l’eau
    Acide éthanoïque 1,05 Très grande
    3-méthylbutan-1-ol 0,81 Faible
    Acétate d’isoamyle 0,87 Très faible
    Eau 1,00
    Je pense que le lavage sert à enlever l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutan-1-ol pour ne conserver que l'acétate d'isoamyle.
    invite38235eee
    Re : Synthèse de l'acétate d'isoamyle
    Citation Envoyé par lataraudiere Voir le message
    C'est bien ça. J'ajouterais que le chauffage à reflux permet de garder la température de chauffage stable et d'avoir une excellente agitation.
    C8H21O15S2NaMg
    Ici on a un petit problème. En effet, l'eau, le NaHCO3 et le MgSO4 ne sont pas des réactifs.
    La bonne équation serait:
    C5H11OH+CH3COOH --> C5H11OC(=O)CH3 + H2O (catalysée par H2SO4)
    J'ai utilisé une notation légèrement différente de la tienne pour mettre en évidence les fonctions importantes (alcool, acide, ester)
    Le montage de reflux est effectivement le 4. Le 5 est très semblable mais la circulation d'eau dans le réfrigérant est moins efficace dans ce sens.
    une distillation simple
    II – La décantation
    Phase aqueuse: toutes les espèces chargées
    Phase organique: tous les composés organiques (ton produit final et probablement des traces de tes produits de départs)
    Puisque la masse volumique des solvants organiques (sauf les solvants chlorés) sont plus faibles que celle de l'eau, ils se trouveront toujours au dessus de la phase aqueuse.
    III – Le lavage
    Données :
    Eau 1,00
    En effet
    Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. Au fait, peux-tu me préciser ton niveau d'étude pour que je puisse mieux t'aider? Je prédis tout de suite que tu n'as pas fait beaucoup de chimie selon l'équation de réaction que tu as écris plus haut Mais c'est pas grave, on est là pour t'aider.
    invite1e0f380e
    Talking Re : Synthèse de l'acétate d'isoamyle
    Citation Envoyé par p_a38 Voir le message
    Merci pour ton aide, j'en avais vraiment besoin, je suis en seconde, mais avec le CNED, donc le niveau est assez élevée, j'ai parfois du mal à faire les exercices. Merci encore pour ton aide. (la chimie c'est pas vraiment mon truc)
  1. Synthèse de l'acetate d'isoamyle
    Par invitef02d2f07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2009, 07h17
  2. couleur bizarre dans la synthèse de l'acétate d'isoamyle
    Par jukangourou dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2009, 19h16
  3. synthèse de l'acétate de linalyle
    Par invite6f6a7d55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 19h38
  4. Na2CO3 pour la synthèse de l'acétate d'isoamyle
    Par benjy_star dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 14h48
  5. synthese d'un ester odorant: l'acétate d'isoamyle, help !
    Par invited4cac3a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 21h26
