Synthèse
Synthèse
    invite53dbe9fd
    Synthèse
    Bonjour a tous,
    j'aimerai vous faire part d'une question qui me trotte dans
    la tête depuis un petit moment.
    Loin d'être un expert chimiste, j'ai pour passe temps la
    chimie et je m'intéresse plus particulièrement au gaz.
    J'ai en toute connaissance des risque décidé d'essayer
    de réaliser différente synthèse du gaz H2S(sulfure d'hydrogène).
    Les 2 composant essentiel de ce gaz sont l'hydrogène(H)
    et le Soufre(S) et en général l'action d'un acide(chlorhydrique, sulfurique...) sur ces deux élément rassemblé produit une certaine
    quantité d'H2S.(est ce que je me trompe?).
    j'avais vu qu'en brulant de la paille/limaille de fer, puis
    en aspergeant la sorte de pâte obtenus d'acide chlorhydrique,
    on pouvais obtenir du sulfure d'hydrogène.
    J'ai fait cette expérience chez moi et en effet,
    il y a eu dégagement d'H2S.
    Seulement je ne comprends pas d'ou vient l'hydrogène
    dans cette réaction chimique(peut être de l'acide chlorhydrique que j'ai acheté en grande surface, dilué avec de l'eau(l'eau contient de l'hydrogène)car je n'ai pas utilisé de l'acide pure).
    J'aimerai faire d'autre synthèse du sulfure d'hydrogène,
    et je me demandais si simplement en mélangeant du souffre,
    et de l'acide chlorhydrique, je pouvais parvenir a un dégagement
    d'H2S(en principe tout les composant : H, et S, sont réunis,
    et l'acide devrai faire réagir les deux ; non?)
    Je vous serai reconnaissant de m'apporter de l'aide dans mes expérience, et s'il n'est pas possible d'obtenir du sulfure d'hydrogène
    avec la méthode précédemment cité, de bien vouloir
    m'indiquer la marche a suivre.
    Jin
    whoami
    Re : Synthèse
    Attention : H2S est un gaz très toxique !!
    invite53dbe9fd
    Re : Synthèse
    Comme je l'ai dit dans mon message :
    "J'ai en toute connaissance des risque..."
    Donc oui le H2S est très toxique, mais uniquement en milieu
    non aéré et a une concentration d'au moins 500ppm.
    Sinon, aucune réponse par rapport a mon premier poste?
    HarleyApril
    Re : Synthèse
    ta proposition de faire réagir du soufre sur de l'acide pour fabriquer H2S ne tient pas
    l'équation serait
    S + 2H+ = H2S
    tu vois qu'il y a un problème de charges
    deux plus à gauche, rien à droite
    ceci est dû au fait que le soufre n'est pas au même degré d'oxydation à gauche et à droite
    moco
    Re : Synthèse
    Primo, aucun acide n'a le moindre effet sur le soufre élémentaire. Ni l'acide chlorhydrique HCl, ni l'acide sulfurique H2SO4, ni l'acide acétique.
    Les dits acides n'ont pas non plus le moindre effet sur les mélanges de soufre et de métal.
    Par contre, les acides en question réagissent sur les métaux, en dégageant de l'hydrogène H2 (et non de l'hydrogène sulfuré comme tu le dis), et ils réagissent aussi sur les sulfures de métal en dégageant de l'hydrogène sulfuré H2S.
    Exemples :
    Na2S + 2 HCl --> H2S + 2 NaCl
    FeS + 2 HCl --> H2S + FeCl2
    ZnS + 2 HCl --> H2S + ZnCl2
    Si tu veux produire H2S par réaction d'un acide sur quelque chose qui contient du soufre, il faut d'abord fabriquer un sulfure avec ton soufre, puis provoquer l'attaque de ce sulfure par HCl ou un autre acide.
    invite53dbe9fd
    Re : Synthèse
    Merci beaucoup pour ces infos Moco.
    Mais comme je l'ai dit je suis loin d'être expert en chimie,
    Pourrais je avoir un indice sur la procédure de transformation du souffre en sulfure?
    invite53dbe9fd
    Re : Synthèse
    Et est ce que Ca s + hcl ---> h2s ?
    Encore merci, et désolé pour le double poste.
  1. synthèse
    Par invite2fd3e7e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 17h20
  2. synthése
    Par inviteb5b63bcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2008, 11h58
  3. synthèse
    Par inviteedd4d04b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 15h50
  4. synthèse
    Par invite2994e2b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2007, 09h43
  5. Synthèse
    Par lylynette dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2006, 17h28
