Oxydation de Fe3O4 a Fe2O3
    bart153
    bonjour a tous,
    Je cherche un moyen pour transformer par oxidation de la Magnetite en Maghemite (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_de_fer).
    Je souhaite oxider environ 10 tonnes, autant dire que je ne recherche pas de techniques de laboratoire.
    Pour cela j'ai tenté l'acide sulfurique (30%), qui donne quelques résultats. De plus je crois que la chaleur (environ 200-400C) m'aiderait, mais pas facile de trouver l'installation, bien que pas impossible non plus si ca valait vraiment la peine.
    Auriez-vous des suggestions?
    Barbarix2007
    Re : Oxydation de Fe3O4 a Fe2O3
    Utilise de l'acide nitrique, c'est un meilleur oxydant, ta réaction marchera mieux!
    Ou alors utilise du Dichromate de potassium en milieu acide, tu peux convertir 5 mole grâce à une seule mole de Dichromate (K2Cr2O7)
    bart153
    De l'acide nitrique. OK, je vais tenter cela. J'ai juste peur que le coût pour une application industrielle comme la mienne soit un peu élevé face à de l'acide sulfurique.
    Je vous tiens au courant, merci.
    ArtAttack
    Si le coût est un souci pour toi, alors opte pour la méthode "traitement thermique".
    Le Fe3O4 devient facilement Fe2O3 si tu le chauffes vers 1000°C (dans l'air, four à moufle par exemple).
    Les quelques traces d'oxygène dans l'air vont oxyder la magnétite rapidement (cf. diagramme d'Ellingham).
    bart153
    Bonne idée, comme je le disais dans le premier post je pensais a la chaleur. Selon quelques documents que j'ai trouvé, selon le type de magnétite, une oxydation est possible soit a partir de 300C, soit il faut monter a environ 1000C comme vous le proposez. Dans le premier cas je peux y arriver, dans le second c'est beaucoup plus difficile.
    Merci de vos commentaires.
    Pour info j'ai tenté avec de l'acide sulfurique et nitrique, et les résultats ne sont pas très probant. J'ai peur que la chaleur soit un des composants essentiels à cette transformation.
    nanou123
    bonjour je cherche a chauffer de la magnetite (Fe3O4) a 1200°C environ je ne veux pas que celà s'oxyde ! donc si vous pouviez me dire sous quel environnement faut-il le chauffer?? aparement il faut eviter l'oxygène.
    nanou123
    Oxydation de Fe2O3 en Fe3O4?
    est-ce possible de faire chauffer du Fe2O3 a 1200°C et de récupérer du Fe3O4??
  1. comment fabriquer du Fe2O3
    Par invite3a6146e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 21h51
  2. Formation Fe2O3
    Par invite7d903d25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 21h28
  3. de Fe3O4 à Fe2O3 de manière industrielle
    Par invite107f9308 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 10h12
  4. Fe2O3
    Par invite57307374 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 12h41
  5. Fe2O3 ou Fe(OH)2
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2005, 03h36
