Problème d'unité
Problème d'unité
    invite3a2fc8b3
    Problème d'unité
    Est-ce que qulequ'un pourrait m'expliquer cette unité:
    mol-g/L
    invite855d83ac
    Re : Problème d'unité
    Je pense qu'en l'état, ça n'existe pas.
    En revanche, il s'agit peut être de mol.g/L, qui signifie mol * g au numérateur, et L au dénominateur.
    Si ça ne répond pas à ta question, explicite nous ton problème.
    invite3a2fc8b3
    En fait je travaille sur la solubilité du bore et dans le "Nouveau traité de chimie minérale" de Paul PASCAL, il est mentionné des concentrations ou plus exactement des limites de solubilité en mol-g/L ou peut être mol.g/L. Je ne vois pas très bien la signification.
    De plus si vous comprenez mon problème, j'aimerais convertir cette concentration en mol/L ou g/L.
    jeanne08
    Je crois me souvenir ... dans le temps ( je suis assez vieille ! ) on parlait de molécule-gramme ce qui était l'équivalent de la mole actuelle ... le symbole correspond donc peut être à cela !
    invite3a2fc8b3
    merci pour l'info... j'ai pourtant un dernier problème!!
    Dans ce "Nouveau Traité..." il mentionne
    "la solution saturée perd 0.0113 mol.g d'acide borique pour 100 mol.g d'eau vaporisée, soit 6.98g d'acide borique pour 1800 g d'eau ..."
    Si on considère que mol.g correspond à mol le calcul des masses réalisé par moi même ne correspond pas. En effet, je trouve bien 1800 g d'eau mais je trouve 0.698g d'acide borique.
    Si quelqu'un a une explication je suis preneur...
    Zellus
    Il doit y avoir un zéro en trop (à 0.0113 mol.g) ou en moins (à 6.98g) je pense.
    invite3a2fc8b3
    je vois pas d'autre explication...
  1. Problème d'unité
    Par invitebe6c9107 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 21h34
  2. Problème d'unité.
    Par invitedfa19c04 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 09h57
  3. Problème d'unité
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 21h52
  4. Problème d'unité
    Par inviteeaea3841 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 19h30
  5. problème d'unité
    Par invite9c70cb2f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 20h35
