Explications "66 mL à 9%"
    invite99576d29
    Smile Explications "66 mL à 9%"
    Bonjour voila je me demander a quoi correspond les % dans cette phrase par exemple :
    Verser 100 mL d'eau oxygénée à 6% ou bien 66 mL à 9%...
    J'aimerais qu'on m'explique c'est juste pour savoir a quoi cela correspond
    (masse volumique ?? )
    A bientôt et merci d'avance !
    invitec9709b1b
    Re : Explications "66 mL à 9%"
    66 ml à 9 % signifie que tu dois verser 66 ml d'une solution d'eau oxygénée (H2O2) qui contient 9 % d'H2O2 en terme de masse volumique effectivement...
    Il faut voir ce qu'il est écrit sur ton flacon d'H2O2...
    Si la concentration est donnée en terme de volumes d'O2 (V), voici la formule qui permet de passer aux pourcentages :
    %H2O2 = (VO2 X 0,304)/dH2O2
    VO2 est le nombre de volume d'O2 (concentration bouteille).
    0,304 est une constante qui ne varie en aucun cas.
    dH2O2 est la masse volumique d'une solution d'H2O2 moyennement concentrée. Elle varie avec le pourcentage et la température. En moyenne, elle vaut 1,35.
    Il est impératif de maintenir cette solution au frais (frigo par exemple) mais aussi à l'abri de la lumière, car elle peut se dégrader lentement.
    Il est également impératif de respecter les proportions pour ton expérience...
    Il faut utiliser du matériel en verre.
    Si tu as d'autres questions, n'hésites pas...
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 09h49
