les calculs de dilution...c'est trop difficile!
    invite7e11f109
    Question les calculs de dilution...c'est trop difficile!
    bonjour, j'ai une question au sujet des calculs de dillution... Je crois avoir tout essayer avec ce numéro de mon devoir et je n'arrive toujours pas à le faire:
    «calculer la molarité (M) d'une solution préparée en diluant 10 mL de H2SO4 à 1,0M dans 250 mL d'eau»
    Si quelqu'un aurait la gentilesse de m'expliquer comme faire avec la formule C1 x V1 = C2 x V2 , ça serait grademment apprécier...
    inviteede6f437
    Re : les calculs de dilution...c'est trop difficile!
    Bonjours lilstar18,
    Voilà, dans c1 x v1 = c2 x v2, tu as:
    c1, qui est la concentration initial;
    v1, qui est le volume initial;
    c2, qui est la concentration final;
    v2, qui est le volume final.
    Tu cherches la molarité final, donc, c2. Le reste des variables tu les as. Il ne te reste qu'a remplacer c1, v1 et v2 par les données que tu as et isoler c2.
    invite7e11f109
    Merci beaucoup MikaeruSama pour les explications, je comprends mieux maintenant
    mais, toujours avec cette question: «calculer la molarité (M) d'une solution préparée en diluant 10 mL de H2SO4 à 1,0M dans 250 mL d'eau», est-ce que c'est:
    1. V1=250ml C1=1,0M V2=1000ml C2=? ou
    2. V1=10ml C1=1,0M V2=250ml C2=? ou
    3. V1=10ml C1=1,0M V2=260ml C2=? ou
    4. V1=10ml C1=1,0M V2=250ml C2=?
    je ne suis pas du tout certaine de mes calculs, c'est la premiere fois que je fais de ce type de calcul... est-ce que c'est un des 4 essais que j'ai fait? si oui, lequel? si non, qu'est-ce qu'il faut corriger dans mes calculs pour que ce soit exact?
    inviteede6f437
    Rebonjours,
    C'est surtout ''3. V1=10ml C1=1,0M V2=260ml C2=?''
    Voilà pourquoi:
    V1=10ml, car ta solution initial était 10ml H2SO4;
    C1=1.0M, car ta solution initial était du H2SO4 concentré à 1.0M;
    V2=260ml, car tu mets 10 ml de H2SO4 dans 250ml d'eau, ce qui donne au final 260ml;
    C2=?, Car tu cherche ici la molarité final du ''mélange''
    Voilà, j'espère que ça va mieu maintenant
    invite7e11f109
    milles merci, les explications sont tellement claires, j'ai réussi à tout comprendre
    je vais maintenant être capable de compléter le reste de mon devoir par moi-même
    inviteede6f437
    Content de t'avoir aidé.
    invite2313209787891133
    C'est trop difficile justement parce que tu utilise une formule, alors que le bon sens est suffisant.
    Un enfant de CM pourrait faire ce genre de calcul avec des sacs de patates; pourquoi n'y arriverai il plus avec des moles une fois devenu plus grand ? Simplement parce qu'on l'embrouille avec des formules à la noix.
    invite7e11f109
    J'avoue que la formule m'avais mêlée plus que d'autre chose au début... Mais maintenant que j'ai compris comment cette formule fonctionne, j'ai plus de problèmes avec.
  1. Probabilités pas trop difficile
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2009, 17h35
  2. DM De Math ..x$ 1 exercice trop difficile
    Par invitea083aea3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 10h37
  3. TIPE est-ce un sujet trop difficile ?
    Par wallywow dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2007, 14h18
