Aide Exercice
Aide Exercice
    invite00a6f807
    Aide Exercice
    Bonjours, je voudrais de l'aide pour cet exercice car je n'arrive pas à le faire voici l'énoncé et les questions :
    Une grande partie des radiations ultraviolettes émises par le soleil sont absorbées par les molécules d'ozone O3 contenues dans la stratosphère.La couche d'ozone de la stratosphère est sensiblement constante et égale à -23 degre C.La pression due à l'ozone est égale à 1.42.10puissance-4 hPa.
    1)Calculer la quantité de matière d'ozone dans un cube de 1.0cm de coté.
    2)En déduire le nombre de molécules d'ozone contenues dans ce volume, en assimilant de l'ozone à un gaz parfait.
    3)Quelle masse d'ozone contient 1.mL de stratosphère ?
    jeanne08
    Re : Aide Exercice
    Tu dois connaitre la loi des gaz parfaits : PV = nRT ...
    invite00a6f807
    Re : Aide Exercice
    je ne sais plus ce que sais mais bon pour l'instant j'ai trouvé
    1)n=Pa*V/R*la temperature
    pression=1.42*10(-4)=142*10(-)
    Volume=1cm3
    donc n=142*10(-6)*4/8.314*(23-275.15)
    et c'est a peu près égale à 6 ensuite je suis bloqué
    kahn
    Re : Aide Exercice
    Je pense que tu dois te servir du volume molaire ( Vm=V/n), donc Vm=1/6
    jeanne08
    Re : Aide Exercice
    attention aux unités : la pression doit être en Pa .... on te la donne en hPa , le volume en m3 et la température en K : T K = 273 + t°C ...
    Gramon
    Re : Aide Exercice
    on peut utiliser la loi des gazs parfaits avec d'autres unités, ça change juste la valeur de la constante R.
    par contre c'est une source d'erreur importante
  1. Aide exercice...
    Par horhos dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2008, 22h56
  2. Aide exercice
    Par invite3f038154 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 20h05
  3. aide exercice
    Par lolottrevese dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 13h47
  4. Aide exercice.
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h58
  5. aide exercice!!!
    Par invite15bd8709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h38
