titrage d'une eau de javel
    invite996f1f98
    J'ai besoin d'aide svp pour ce tp
    on veut determiner le titre en hypochlorites d'une eau de javel
    principe : l'anion hypochlorite oxyde les iodures (I-) en (I2). L'iode ainsi formée est titrée par le thiosulfate.
    La solution de thiosulfate est étalonnée par de l'iode formée en quantité connue par réaction d'un excès d'iodure sur une quantité précisément connue d'iodate (substance étalon).
    Réactions :
    a) Etalonnage
    -Formation d'une quantité d'iode précisément connue
    Rq : I2 Insoluble en milieu aqueux. Il est formé à partir de IO3-en présence d'un excès de I-, et ainsi solubilisé sous la forme d'un complexe I3- (triiodure). Pour plus de commodité on conservera la notation I2
    Bilan : IO3 - + 6H+ + 5I- = 3I2 + 3H2O
    - Etalonnage de la solution de thiosulfate
    Bilan : 2S2 O3 2- + I2 = S4O62- +2I-
    b)Dosage de la solution d'hypochlorite
    - Réduction des ClO- par un excès d'I-. Formation de I2 en quantité équivalente à celle des ClO-.
    Bilan : ClO[EXP]- +2H + + 2I - = Cl-+ I2 + H2O
    - Titrage de l'iode formée par le thiosulfate préalablement étalonné
    Bilan : 2S2O32- + I2 = S4O62- + 2I-
    calculer la concentration en hypochlorite dans la solution d'eau de javel fournie en molarité et normalité
    Sways
    Re : titrage d'une eau de javel
    salut!
    quel est le point que tu ne comprends pas dans ce tp?
    invite996f1f98
    j'ai du mal a écrire mes équivalence entre toutes ces équations bilan.
    jeanne08
    l'équivalence a lieu quand on a mis juste ce qu'il faut pour faire une réaction
    b)
    - dosage du diode : à l'équivalence le nombre de thiosulfate est égal à deux fois le nombre de moles de I2: n s2O3 = 2 n I2
    - fabrication des I2 à partir des ClO- : nClo- = nI2
    les nClO- sont contenus dans ton prélèvement d'eau de javel ( n'oublie pas n moles= c( moles/L )* V (L))
    a) étalonnage : dosage du diode nS2O3 = 2*nI2
    et le nombre de I2 formé est 3 fois le nombre de iodate prélevé ...
    courage !
    invite996f1f98
    merci beaucoup pour cette aide
    juste precision
    les données des concentrations de depart pour le thiosulfate de sodium et le iodate de potassium sont de 0.1N pouvez vous me confirmer que les concentrations respectives en molarité sont donc bien
    Na2S2O3=0.1N=0.05M (0.1/2) et KIO3=0.1N=(0.1/6) M?
    jeanne08
    on parle encore denormalité ???
    - pour le thiosulfate OK
    - pour l'iodate IO3- le couple est IO3- + 5e- + 6H+ = 1/2 I2 + 3 H2O donc la normalité oxydante de l'iodate serait 5 fois sa concentration .... j'indique cela sans certitude !
  1. Difference entre l eau de javel et l eau oxygenée
    Par invite8d5d450d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2014, 17h17
  2. Titrage de l'eau de Javel
    Par invite5d59ef76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 18h47
  3. Titrage de l'eau de javel
    Par invitea43012a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2008, 14h05
  4. dosage des ions hypochlorite d'une eau de Javel
    Par invited189cc28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 13h16
  5. Titrage d'une eau oxygénée
    Par invite4e49518e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 16h20
