  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Constantes de réaction
  1. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    j'étudie les chloramines qui réagissent selon les réactions suivantes :
    NH3 + HOCl = NH2Cl + H2O monochloramines
    NH2Cl + HOCl = NHCl2 + H2O dichloramines
    NHCl2 + HOCl = NCl3 + H2O trichloramines
    Cependant, je ne connais pas les constantes de réaction liées à ces réactions et je voudrais trouver les domaines de prédominance des différentes chloramines en fonction dela concentration de HOCl.
    Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ?
    Existe-t-il un site qui référence toutes les constantes de réaction ?
    Puis-je effectuer le calcul sans connaître les constantes de réaction ?
    Merci, LN23.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. persona
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    1 070
    Re : Constantes de réaction
    Constantes d'équilibre ou constantes de vitesse ?
    Pour les constantes de vitesse, voir :
    http://www.h2o4u.org/chloramination/chemistry.html
    http://www.seas.ucla.edu/stenstro/o/c66
    et le paragraphe II dans :
    http://www.epa.gov/ncea/pdfs/water/c...chloramine.pdf
  3. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    C'est bien mais comment je peux trouver les domaines de prédominances avec les constantes de vitesses ?
    J'arrive à exprimer par exemple la concentration de monochloramine en fonction de la concentration de HOCl, mais l'expression est trop compliquée pour être exploitée...
    Merci, LN23.
  4. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    Question Re : Constantes de réaction
    Désolée d'insister mais quelqu'un sait-il où on peut trouver la constante d'équilibre d'une réaction lorsqu'on connait la réaction mais pas sa constante ?
    merci,LN23.
  5. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    Tu parles bien des constantes de réaction, et pas de vitesse ??
    Tu veux réellement un chiffre, ou tu veux simplement l'exprimer en fonction de pHOCl. Dans ce cas, tu n'a pas besoins des constantes de réaction...
  6. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    En fait, j'ai trouvé un graph qui me donne les concentrations de NH2Cl, NHCl2 et de NCl3 en fonction de la concentration de HOCl.
    Il y a donc trois courbes qui passent chacune leur tour par un maximum : lorsque il y a un maximum de NH2CL, NHCL2 commence à apparaître, et lorsqu'il y a un maximum de NHCL2, NCl3 commence à apparaître...
    J'aurai voulu pouvoir associer une valeur de [HOCl] à chacun des maxima.
    Donc, il me semble qu'il me faut la valeur numérique des constantes d'équilibre... mais si vous avez une autre idée, je veux bien la connaître.
    Merci, LN23.
    • Publicité
  7. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    Et c'est bien aux constantes de réaction que je pensais.
    Mais je veux bien connaître votre raisonnement qui me permettrait de m'en passer...
    merci encore
  8. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    Mon raisonnement marcherait mais pour un autre énoncé que le tiens.
    Je parais du principe que chaque équilibre est associé à une constante de réaction, je prenais la fraction, et j'appliquais l'opérateur mathématique -log pour avoir :
    pKe = -2*pHOCl - log[NH2Cl] ==> pour la première équation.
    Malheureusement, ça ne parche que si On a les même concentrations initiales, et on perd la valeur de [NH3]...
  9. LN23
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    13
    Comment font ceux qui inventent les exercices qu'on nous donne ? Où trouvent-ils les constantes de réaction dont ils ont besoin ??? Ils ne les inventent pas tout de même. Elles doivent bien être référencer quelque part... mais où ?
  10. Resorci
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    16
    bonjour ta réaction est dangereuse
    il a formation de trichlorure azote
    NHCl2 + HOCl = (NCl3) + H2O
    1g peux faire exploser une planche
    • Publicité
  11. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    En Suisse, naturellement !
    Âge
    24
    Messages
    111
    Je me disais bien aussi que y avait du trichlorure d'azote là.... il me semble qu'il est méchamant instable... mais je le connais pas trop......
    VIVE LA CHIMIE, VIVE LA SCIENCE ET VIVE LA TECHNOLOGIE !!! !!! !!!
  12. Runa
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Suisse
    Messages
    101
    Je ne sais pas si ca peut être utile mais voilà ce que j'ai dans mes doc.
    II. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Introduction
    Inorganic chloramines are alternate disinfectants that are rapidly formed when free chlorine is added to water containing ammonia. This reaction is represented by the following equation with its respective reaction rate constant (at 25°C = 298°K) (Morris, 1967):
    (k298 = 6.1x106 M-1 sec-1)
    Since ammonia has more than one hydrogen that can be replaced by a chlorine atom, it reacts with an excess of hypochlorous acid to form dichloramine (Morris, 1967; Gray et al., 1979):
    (k298 = 3.4x102 M-1 sec-1)
    or trichloramine (Morris and Isaac, 1983):
    (k298 = 2.1 M-1 sec-1)
    The distribution of mono-, di- and trichloramine is dependent on pH, temperature and relative concentrations of ammonia and hypochlorite as described in the following section on physical and chemical properties.
    Il y'en a plus sur le doc mais je ne veux pas polluer le forum si ces infos ne serve pas. Dans le cas contraire je peux toujour te faire parvenir un fichier .txt du doc en question.
    Dernière modification par Runa ; 24/07/2005 à 12h01.
  13. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Âge
    24
    Messages
    111
    Mais ça fait tjs du trichlorure d'azote :s Faut faire gaffe avec celui-là....
    Dernière modification par Stua ; 24/07/2005 à 12h54. Motif: fautes de frappes
  14. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Burlington - Vermont - USA
    Âge
    27
    Messages
    2 747
    oui enfin... je crois que c'est un exercice théorique... j'en suis même sur...
    • Publicité
  15. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Âge
    24
    Messages
    111
    J'espère.... Bon, je le connais pas vraiment celui-là, j'en ai jamais fait, et je compte pas trop en fait, tout comme le triiodure d'azote.... :s
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Solutions constantes ?
    Par mikes32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2007, 14h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/01/2007, 16h53
  3. Constantes de couplages
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 15h41
  4. Constantes d'Oort
    Par TychoBrailleur dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h53
  5. constantes de Planck
    Par jacky69 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2004, 21h43
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : eau reaction, math reaction, reaction vitesse, co2 reaction, physique reaction, ...
Nous vous recommandons : moteur reaction, reaction soleil, reaction science, reaction soleil, chimie reaction, ...
Sur le forum : ...
