Est-il possible de s' electriser si on plonge un fil électrique dans notre bain d' eau déminéralisée
Justifer
04/11/2009, 12h15
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : electrocution
En principe non.
Mais l'eau déminéralisée contient tout de même quelques ions H+ et HCO3-. Donc elle est un peu conductrice.
Et cela dépend de beaucoup de choses, mais en priorité de la tension appliquée sur le fil. Est-ce 220 Volts, comme sur le réseau, ou 1 à 4 volt, comme avec les piles du commerce ?
Cela dépend aussi de la qualité du contact. L'idéal est de mesurer la résistance du système fil électrique, eau, peau de l'expérimentateur. Il faut absolument que le courant qui traverse l'expérimentateur soit inférieur à 0.04 A.
Avec 220 V, il faut que la résistance du système fil-eau-peau soit supérieure à R = U/I = 220/0.04 = 5500 ohms. La peau sèche a une telle résistance. La mienne de peau a une résistance de 27'000 ohms,à l'état sec. Donc je ne risque pas l'électrocution avec 22O Volts.
Mais je doute que la peau humide + eau déminéralisée ait une résistance supérieure à 5500 ohms.
04/11/2009, 13h10
#3
invite939563b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : electrocution
merci pour tareponse =)
04/11/2009, 13h12
#4
invite939563b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : electrocution
jai une autre question
Si on represente le diametre du noyau d' un atome par la taille d' une fourmi, c'est a dire 4mm.Quel est le diametre de cet atome?
merci davance
