Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 25/05/2005, 16h44 Message #1 de cette discussion
Les matières plastiques
Pour un travail d'étude je dois réaliser un dossier sur les matières plastiques, j'ai déjà bien avancé mais j'ai quelques questions à vous poser. Se serait très gentil de votre part de prendre le temps de me lire et encore mieux encore, de me répondre, dans la mesure du possible
donc deja première intérogation sur l'alcool polyvinylique. Est-ce que quelqu'un connait connait son équation bilan ? Et est-ce qu'elle résulte d'une polyaddition ou d'une polycondensation ?
Deuxièment, je parle de smile dans mon dossier et j'ai vu dans la documentation qu'il fallait le converser dans un récipent fermé hermétiquement, quelqu'un serait-il me dire pour quelles raisons ?
Ensuite je parle des mémoires thermoplastiques. Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire la technique de thermoformage utilisé en industrie ?
Et enfin est-ce que quelqu'un connait la formule développée et semi-développée plane de l'urée et de méthanal ?
Voila merci d'avance, en espérant que vous m'aiderez à la réalisation de mon dossier
SephirothJr est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 25/05/2005, 22h01 Message #2 de cette discussion
Re : Les matières plastiques
L'alcool polyvinylique ne se forme ni par polymérisation, ni par polycondensation. Il se forme par hydrolyse de l'acétate de polyvinyle, car l'alcool vinylique n'existe pas ! Si on essaye de le fabriuer, il se transforme immédiatement en éthanal !
On commence par faire de l'acétate de vinyle CH3COOCHCH2, par réaction entre l'acide acétique et l'éthyne C2H2 en présence de catalyseur au mercure. Puis on polymérise l'acétate de vinyle par un catalyseur au persulfate d'ammonium. On obtient de l'acétate de polyvinyle, qu'on traite pas la soude NaOH : Il se forme de l'acétate de sodium et de l'alcool polyvinylique !
Le smile est surtout formé d'eau. Elle s'évapore peu à peu : le smile se craquèle progressivement. Il est aussi attaqué par les bactéries.
il y a beaucoup de techniques de thermoformage dans l'industrie. la plus simple consiste à préparer un moule mâle et un moule femelle, tous deux en métal chaud (80°C). On prend une feuille de plastique plat. On appuie le moule mâle sur la feuille. Elle se déforme. On l'emboutit dans le moule femelle. On laisse refroidir. On forme ainsi les gobelets. Pour les bouteilles en PET, on souffle à haute pression sur la plaque plastique préchauffée devant un moule femelle en forme de bouteille. Pour les objets de forme compliquée on prépare des granules que l'on comprime entre un moule mâle et un moule femelle, tous deux chauffés : les granules fondent et remplissent l'espace entre les deux moules.
L'urée est CO(NH2)2 (ou NH2-CO-NH2) et le méthanal est HCHO.
moco est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 25/05/2005, 22h50 Message #3 de cette discussion
Merci pour ta réponse, c'est impeccable
Vieux 29/01/2006, 15h44 Message #4 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à ockoba Envoyer un message via Yahoo à ockoba
Bonjour, pour le thermoformage des bouteilles plastiques pvc, il y a aussi une méthode tout à fait artisanale celle là ...qui ne demande comme équipement qu'un grand récipient dans lequel on a fait bouillir de l'eau chaude ...On y trempe le corps de la bouteille ...le matériau devient alors malléable . On peut le plier autant qu'on veut sans risque de le casser . C'est avec cette méthode que j'ai fabriqué mes plaques de pvc après avoir coupé le corps des bouteilles. Des plaques qui m'ont servi à faire ensuite des petites étagères.
ockoba est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 29/01/2006, 19h31 Message #5 de cette discussion
En réalité, on n'utilise pour le thermoformage qu'une empreinte male ou femelle en fonction du coté de la pièce qui servira de surface d'aspect puisque on va venir placer une plaque plastique tenue sur un cadre entre d'un coté (en dessous) le moule et de l'autre la source de chaleur (infrarouge le plus fréquemment). On chauffe donc dans un premier temps la plaque puis le moule s'élève et est plaqué à la matière en faisant le vide entre les deux. L'utilisation d'empreintes completes (moules en deux parties male et femelle) n'est utilisé que pour les grandes pieces comme les spa/jacuzzis.
Citation:
Les bouteilles en PET ne sont absolument pas fabriquées comme ca, c'est de l'injection-soufflage : injection de matière fondue dans le moule d'un préforme qui ressemble à un tube à essai mais avec un pas de vis qui est ensuite rechauffé puis on envoie de l'air sous pression par le goulot dans le préforme placé dans un second moule qui donnera sa forme finale à la bouteille.
nego est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/01/2006, 11h56 Message #6 de cette discussion
Voyons, Okoba et Nego !
Croyez-vous vraiment que votre contribution soit utile ?
Croyez-vous que Sephiroth, qui a posé une question il y a 8 mois, et qui s'estime satisfait de la réponse reçue, va vous lire après 8 mois de décalage ?
Pourquoi n'ajoutez-vous pas votre contribution à un message du siècle passé, pendant que vous y êtes ?
Vieux 30/01/2006, 15h10 Message #7 de cette discussion
On dira que j'ai abs pas fait attention au fait que ce soit un vieux sujet et que ca ne change rien au fait que ta réponse sur le thermoformage et ses applications était complètement erronée, donc si c'est pas pour lui au moins ce sera pour toi.
Sans rancune
Vieux 31/01/2006, 03h27 Message #8 de cette discussion
Wink Re : Les matières plastiques
Salut moco et nego,
vous avez raison moco, j'ai répondu trop vite et par étourderie. J'ai trop fait attention aux termes thermoformage et plastique. J'aurais dû déjà bien enregistré le coté très scientifique de la discussion avec les formules chimiques. Puis l'aspect industriel.
Pour me rattraper,
le thermoformage industriel du Pet expliqué en dessin et dans une vidéo. La bouteille plastique comme modèle. Avec même tout plein de choses sur le volet chimie .
http://ockoba.canalblog.com/archives...6/1274508.html
A la question :
> Pourquoi n'ajoutez-vous pas votre contribution à un message du siècle passé, pendant que vous y êtes ?"
Je pense que négo a eu raison d'apporter d'autres éléments au sujet . Même tardivement. Je suis sûr qu'il y aura un jour un visiteur qui les appréciera. Le visiteur d'un forum n'est pas seulement celui ou celle qui pose des questions, ou y répond quand elles arrivent, ou ouvre un nouveau sujet. Il y a le simple curieux qui cherche juste à ouvrir un peu plus son regard sur la réalité . Et celui-là ou celle-là ne tiendra pas compte des dates .
Je terminerai par un clin d'oeil avec cette question : Les scientifiques, comme les artistes d'ailleurs , ne passent-ils pas leur temps à dialoguer aussi et toujours avec des auteurs de "messages" des siècles passés ?
Vieux 18/02/2006, 00h54 Message #9 de cette discussion
Question Re : Les matières plastiques
depuis 1993, j'ai conservé des objets fabriqués à partir de bouteilles plastiques pvc, celles qui servent encore à transporter certaines sources d'eau minérales. La couleur d'origine était bleu translucide.
Aujourd'hui, certains objets qui n'étaient pourtant pas exposés à la lumière ( et aux uv en particulier ) mais conservés dans des coffres, ont malgré tout jauni.
La transparence est restée. Le plastique est devenu plus rigide et cassant. A l'époque, je pensais que le jaunissement ne survenait pas à l'abri de la lumière.
En lisant ici et là des docs sur les éléments qui composent ce pvc, la souplesse du plastique viendrait surtout des additifs . Parmi ces additifs, il y a un le phtalate.
Si l'aspect devient jaune translucide, est-ce que je peux supposer que le plastique d'aujourd'hui a perdu certains de ses composants qui le rendaient souple et bleu ?
Le phtalate serait-il un de ces composants perdus ? Et si il a disparu...se serait-il volatilisé dans la pièce où le plastique est entreposé ?
J'ajoute que toutes les pièces ne jaunissent pas avec le temps. Certaines sont restées aussi bleues qu'au moment de l'achat des bouteilles.
J'ai lu qu'il était conseillé de tenir à l'écart de produits oxydants, le phtalate. L'oxygène qui est dans l'air a un effet oxydant. Le plastique pvc avec le temps, et sous l'effet simplement de l'air ambiant , se serait donc ...oxydé ? et non volatilisé ? D'où la couleur jaune translucide du plastique ?
Qu'est-ce qui ferait que certaines pièces aient jauni et pas d'autres ? dosage des additifs différents ? type de phtalate plus stable ?
Un grand Merci pour toutes réponses que vous pourriez apporter sur ce sujet ...!
Vieux 18/02/2006, 13h05 Message #10 de cette discussion
Comme tu l'as dit, les propriétés du PVC lui sont essentiellement apportées par les additifs qu'on lui associe, ce qui est d'autant plus vrai avec le PVC souple. A l'origine c'est un polymère très rigide (t'as qu'a voir les plomberies en PVC, ca se coupe et se perce super bien) mais il a une propriété que n'a aucun autre polymère : il peut être gélifié cad qu'on met la poudre de PVC en suspension dans un solvant (comme les phtalates en effet, mais il y en a d'autres, toujours des corps gras) et après cuisson (en gros), le solvant a été absorbé, ce qui a rendu le polymère souple.
Pendant que la poudre est en suspension dans son solvant, on ajoute la plupart du temps d'autres additifs et entre autres des azurants optiques dans le cas ou on veut garder une certaine transparence.
Le problème de ce type de plastification, c'est que le plastifiant a tendance a migrer vers la surface du plastique (d'ailleurs tu as peut etre pu le sentir, il est beaucoup plus gras au toucher) et va s'évaporer ensuite. C'est ca qui rend le plastique plus rigide.
Mais la coloration de ton PVC vient des charges pigmentaires et pas du plastifiant (le phtalate n'a donc rien a voir). Le PVC naturel est légèrement jaune, donc cette coloration n'est pas du a une dégradation du plastique mais à la disparition de ton colorant. Que certains soient encore bleus peut avoir plusieurs explications : azurant plus stable dans le temps, taux d'incorporation plus important, tes pièces étaient peut etre mieux protégées de la lumière que les autres, entrainement par la migration plus importante du plastifiant chez certaines... on ne peut pas le savoir comme ca.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
plastiques, matieres
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
20/11 11:38 - Une raie pourrait disparaître à cause d'une erreur d'étiquetage...
20/11 10:30 - En bref : le traducteur Google Translate prend la parole !
20/11 09:01 - Après 20 ans de souris, Microsoft propose une interface magnétique 3D
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
