detruire le peracide
    invitef56a74d4
    Bonjour ,
    alors voila dans un de mes Tp il m' est demandé de préciser le rôle des composés et réactifs utiliser. Et je ne sais pas trés bien ce qui se passe dans cette partie :
    " l' excés de peracide est détruit par addition d' une solution de Na2S2O3à 10% jusqu' a ce que le test iodo-amidonné soit négatif(abs de coloration).Pour ce test , dans un tube à essai contenant 2 ml d' une solution d' amidon et d' iodure de potassium; ajouter 1 ml du melange reactionnel ( acetate cholesteryl et m_CPBA dans du CH2Cl2). Ap decantation laver la phase organique successivement avec 5 ml d' une solution aq de NaHCO3 a 10 % ac 5 ml d ' eau puis 5 ml d'une solution aq saturée en NaCl . "
    Pouvez-vous m' expliquer le role de chaque composant ici ? Merci d' avance de vos réponses.
    jgiovan
    Re : detruire le peracide
    Le peracide mcpba est un oxydant.
    Na2S2O3 est le thiosulfate de sodium, c'est un réducteur.
    L'iode I2 colore l'amidon, il sert d'indicateur coloré.
    HarleyApril
    complément :
    l'iode sera obtenu par oxydation des iodures
    la coloration indique donc qu'il restait du peroxyde
    invitef56a74d4
    "5 ml d' une solution aq de NaHCO3 a 10 % ac 5 ml d ' eau puis 5 ml d'une solution aq saturée en NaCl . "
    merci pour vos réponses mais je comprends pas pourquoi faut-il laver successivement d' eau ; de Nacl et de NaHCO3 la phase organique?
    jgiovan
    Le lavage au bicarbonate (basique) permet d'entrainer les acides dans la phase aqueuse.
    Le lavage par la saumure permet d'obtenir une meilleure sépération de phase et d'obtenir une phase organique contenant peu d'eau.
    invitef56a74d4
    OK merci beaucoup .
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
  1. fabrication de peracide
    Par invitea4e44b14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/07/2011, 13h21
  2. Détruire les widgets hérités sans détruire le widget parent sous gtk ?
    Par linde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2008, 15h52
  3. péracide
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 19h00
  4. reduction d'un peracide
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2005, 08h29
