02/12/2009 - 20h11 BillyNut's
Différentes phases d'un polymère
Je n'ai que très peu étudié les polymères, et j'aimerais connaitre les différentes phases que l'on peut rencontrer avec un polymère svp.
Je vous remercie -
Poursuivez votre recherche
02/12/2009 - 23h26 Tiluc40
Re : Différentes phases d'un polymère
Phases solides (cristallines ou vitreuses), phase liquide.
02/12/2009 - 23h54 BillyNut's
Et sous forme cristalline il peuvent prendre des formes de cristaux bien particulières? Ou bien est-ce toujours les mêmes? Si oui, lesquelles?
Merci beaucoup!!
03/12/2009 - 11h20 chicochem
A savoir, un polymère (solide) posséde deux types de phases :
une phase cristalline (les chaines sont biens organisées et l'état de ces chaines est "solide")
et une phase amorphe (les chaines sont comme une "pelote de laine" et l'état est "mou").
La dureté d'un polymère à l'état solide dépend de son % de chaine en phase cristalline. Un polymère ne possède JAMAIS 100% de chaine en phase cristalline.
Les différents états de la matière sont :
Solide, "vitreux" a verifier le nom de cet état, liquide, gazeux.
Cependant il n'est pas courant d'avoir des polymères purs à l'état liquide et gazeux.
Les cristaux peuvent prendre différentes formes, (on parle plutot de germination cad developement des cristaux sous différentes formes):
Spheres
Disques
Batonnets
20/02/2010 - 17h16 BillyNut's
Merci beaucoup -
20/02/2010 - 22h50 Tiluc40
 Envoyé par chicochem A savoir, un polymère (solide) posséde deux types de phases :
Spheres
Disques
Batonnets Bonsoir,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains points. Un polymère peut être amorphe ET dur. La phase amorphe est caractérisée par une température caractèristique, appelée température de transition vitreuse (Tg). Au dessus de la Tg, le polymère se comporte comme un liquide visqueux. En dessous de la Tg, il se comporte comme un solide. Si on a des chaines trés trés longues, ou mieux si l'on crée des liaisons chimiques entre les chaines, on peut avoir des gommes, c'est à dire des polymères qui sont, au dessus de leur Tg, solides et mous.
On peut donc tout à fait avoir un polymère amorphe dur (le polystyrène atactique est amorphe et dur à température ambiante par exemple), ou des polymères liquides (le polyisoprene est un liquide visqueux, ainsi que certains polysiloxane (ou silicone utilisés dans les implants mammaire).
