pH d'un mélange acide faible/base forte
    invited9a3a622
    Smile pH d'un mélange acide faible/base forte
    Salut à tous,
    Je réfléchis à l'exercice suivant :
    Déterminer dans les deux cas suivants le pH de la solution obtenue en mélangeant :
    a) Va=100 mL de HCO2H à ca=2.10-1mol.L-1 avec Vb=400 mL de NaOH à cb=5.10-2mol.L-1.
    b) Va=100 mL de HCO2H à ca=2.10-1mol.L-1 avec Vb=900 mL de NaOH à cb=5.10-2mol.L-1.
    Données : pKa(HCO2H/HCO2-)=3,80
    + diagramme de Flood (si nécessaire).
    Je ne sais pas trop comment aborder ce genre de questions. Je vous propose ce que j'ai fait pour le mélange a).
    * J'ai commencé par déterminer les concentrations en acide et base apportés dans le mélange :
    ca'=(caVa)/(Va+Vb)=4.10-2mol.L-1
    cb'=(cbVb)/(Va+Vb)=4.10-2mol.L-1
    * J'ai ensuite formulé des hypothèses :
    - l'acide méthanoïque est faible donc ca'=[HCO2H] ;
    - la dissolution du sel est totale donc cb'=[Na+]=[HCO2-].
    Ensuite, je ne sais pas quoi faire, dois-je établir l'équation d'électroneutralité dans le mélange etc ou bien dois-je me concentrer sur la réaction acide faible/base forte dans le mélange :
    HCO2H + HO- -> HCO2- + H2O
    D'avance merci de votre aide
    invited9a3a622
    Re : pH d'un mélange acide faible/base forte
    Je ne sais quelle réaction écrire :
    - mise en solution de l'acide faible HCO2H dans l'eau ?
    - réaction de la base forte HO- avec l'eau ?
    - réaction entre AH et HO- ?
    invite62ab9fd0
    Il faut faire réagir la base forte avec l'acide faible.
    Pour le A on obtient 4.10-2mol.L-1 de base faible mais avec la formule des bases faible on est très loins des approximation :-S
    Je vais tenter d'y réfléchir un peu.
    Par contre la B je sais le faire dans l'immédiat, la base forte réagit avec l'acide faible et on obtient un mélande de base fort et de base faible, la forte l'emporte donc à l'équilibre :
    [HO-] = 2,5.10-2 M
    Donc pH = 14 + log (2,5.10-2) = 12,4
    invite62ab9fd0
    en fait je suis fatigué ^^
    pour la A la formule des bases faibles marche :
    pH = 7 + 0.5*pka + 0.5*log(c)
    pH = 7 + 0.5*3,8 + 0.5*log(4.10-2) = 8,2
    pH>7,5 et pH>pka+1
    Voila normalement c'est ça
    invite6d817377
    je viens juste d'aborder cette leçon donc pour ce qui est calcul je ne suis pas trop au point mais par contre pour cette relation j'aurais fait réagir HCo2 avec H2O ce qui donnerais des ions Oxonium (H3O+)
    ainsi pH=-log[H3O+]
    Etant donné que c'est une réaction mole à mole c'est plus facile.
    invite62ab9fd0
    Citation Envoyé par Gaët914 Voir le message
    ainsi pH=-log[H3O+]
    Une base faible par définition se dissocie très peu dans l'eau.
    Donc il n'est pas possible d'utiliser cette formule
    D'autant plus que HCO2- + H2O = HCO2H + HO-
    invite6d817377
    Citation Envoyé par Dexty Voir le message
    Oups j'ai fait une petite erreur de frappe , il manquait le H à HCO2.
    Mais je ne savais pas que suivant la base les réactifs varient (HO- ou H2O)
    invite62ab9fd0
    De toute façon la base forte réagit fortement avec l'acide faible.
    L'acide faible ne serat pas dissocié par H2O
    L'eau est un ampholyte H3O+/H2O et H2O/HO-
    invited9a3a622
    Merci pour vos réponses. J'avais creusé de mon côté le problème et j'arrive à la même chose que Dexty.
    Lovalove
    Je vois la logique, mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient la [OH-] =2.5*10-2
    Merci déjà pour l'aide
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  2. Neutralisation d'un acide faible par une base forte
    Par invitebf229fa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 20h18
  3. Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte
    Par invite3f56422b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2008, 09h51
  4. Titrage d'un acide faible par une base forte???
    Par invite522dc007 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 18h13
  5. Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    Par invite4e552635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 20h25
