Lien formules topologiques et modèle de Cram?
    invite82b11ac1
    Post Lien formules topologiques et modèle de Cram?
    Je suis en PCEM1 et je rencontre quelques problèmes en chimie orga, notamment dans certains QCM concernant les réactions (SN, E, ...). On nous demande parfois de trouver le ou les produits qu'on obtiendra. Le problème c'est que je suis incapable à chaque fois de prévoir si un H sera en avant du plan de la feuille, dans le plan ou en arrière.
    Du coup, vu qu'on a affaire tantôt à des formules topologiques des molécules, tantôt à des modèles de Cram, je voulais savoir si c'était possible de savoir comment faire le lien entre ces deux représentations et donc être sûre que tel atome se trouve dans le bon plan par rapport à celui de la feuille...?
    HarleyApril
    Re : Lien formules topologiques et modèle de Cram?
    Tu pourrais nous montrer un exemple où tu coinces ?
    (pour insérer des images, utiliser l'outil trombone de la barre d'outils, visible en mode avancé)
    invite82b11ac1
    Ok, alors voilà un des QCM sur lesquels je bloque...
    invite088c2894
    Bonsoir...Ah la P1... des vieux souvenirs ^^
    Question : As tu vu la représentation de Newman ? Si oui je pense que c'est le meilleur moyen de te représenter ce genre réaction. Les réactions d'élimination en l'occurence E2 dans l'exemple que je vais prendre ne peuvent se faire qu'en anti-coplanaire. Plus important que de voir dans l'espace je pense qu'il faut apprendre comment se passe le mécanisme. La vision dans l'espace s'acquiert avec le temps et l'entrainement ou sinon comme dis mon prof :"Si tu ne vois pas dans l'espace il faut que tu fasses du ... trampoline".
    invite82b11ac1
    Ok!^^
    Oui oui j'ai vu la représentation de Newman, ça a l'air d'être une bonne astuce pour le coup. Mais problème : je viens d'essayer de faire la représentation de Newman pour la molécule de l'exercice et je bloque toujours... La chimie orga c'est vraiment pas mon truc... Ce serait possible de me montrer ce que la représentation de Newman devrait donner pour l'exemple que j'avais posté svp? Ca me permettra d'avoir un bon modèle pour ne plus me faire d'erreurs stupides (et fatales en P1!-_-)?
    invite62ab9fd0
    Tu as zappé ton chapitre de stéréochimie ? ^^
    Pour écrire F en Cram :
    Ordre de priorité C2 : Cl>C-NO2>CH3>H , le carbone est R donc on tourne vers la droite, c'est bon donc le Cl est en avant, le H en arriere
    Ordre de priorité C3 : NO2>C-Cl>CH3>H , le carbone est S mais on tourne vers la droite donc le NO2 est en arriere et le H en avant.
    invite82b11ac1
    Merci (et si j'ai assisté au cours de stéréochimie, c'est ça le pire -_-!), mais c'est pas exactement ce que je demandais. Je voulais savoir c'était quoi la représentation de Newman de la molécule G. Sinon, même en reprenant ton explication, j'aboutit pas aux réponses A et E... Help!
    HarleyApril
    bon, sur ce coup là, j'ai mouillé la chemise !
    prov.pdf
    bon courage pour la lecture
    invite82b11ac1
    Oh merci beaucoup! C'est super gentil et très clair par ailleurs!
    Ca y est je crois avoir compris, reste plus que de l'entraînement (intensif!) pour bien assimiler tout ça, mais maintenant que j'ai les bases, ça devrait aller mieux a priori.^^
    HarleyApril
    un dernier truc pour gagner du temps quand il faut trouver si un carbone est R ou S
    tu numérotes les substituants
    si le numéro 4 est derrière, tout va bien, tu appliques et voilà
    si le numéro x est derrière, tu l'échanges avec le 4
    (ce faisant, tu as inversé la configuration)
    tu regardes comment ça tourne et si tu trouves R, c'est que c'est S
    voilà, c'est le truc de la mère Michèle
    Nom : Michele.jpg
Affichages : 330
Taille : 11,6 Ko
    invite82b11ac1
    Lol, ok je vais voir tout ça! Merci encore!
    invite088c2894
    Re. Donc oui ça marche à tous les coups : si tu échanges un substituants à la fois tu changes la configuration absolue du carbone, en revanche si tu le fais 2 fois tu retombes sur la config du carbone de départ CQFD ^^.
  1. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  2. Formules topologiques
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2008, 14h48
  3. Modèle de Cram, cram chélate et Felkin Ahn
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 17h43
  4. formules topologiques
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2005, 11h02
  5. Groupes topologiques
    Par invitec12706a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2004, 10h43
