Calcul d'un volume de gaz
    invitef6b53841
    Unhappy Calcul d'un volume de gaz
    Bonjour !
    Je débute dans la chimie est venant d'un bac ES , c'est déjà difficile de résoudre certains problèmes.
    Je vous fait part de l'énoncé:
    Quel volume de monoxyde d'azote, en litre, obtient-on lorsque l'on fait réagir 100 mL d'une solution de HNO3 à 0,1 mol.L-1 sur 127mg de tournure de cuivre?
    Données:
    - Masses molaires atomiques en g.mol-1 :
    H:1 ; N:14 ; O:16 ; Cu:63,5
    - Volume molaire Vm = 22,4 L/mol dans les conditions normales (P=1 atm; T=273K)
    Mon problème ici c'est que je n'arrive pas encore à avoir l'automatisme pour détecter quelle formule utiliser.
    Alors j'ai pensé a utilisé nx = V / Vm mais je ne crois pas que le résultat soit satisfaisant.
    Je ne demande pas la réponse bien entendu, juste un peu d'aide pour me mettre sur les bons rails !
    moco
    Re : Calcul d'un volume de gaz
    Quand il y a une réaction chimique, il faut toujours raisonner au niveau des moles. Il faut donc d'abord transformer les données (Cu et HNO3) en moles, puis passer des moles de substance connue aux moles de substance inconnue (NO), et à la fin seulement revenir à la grandeur demandée, ici un volume de NO.
    Calcule le nombre de moles de Cu, à l'aide de la formule : n(Cu) = m(Cu)/63.5,
    Calcule le nombre de moles de HNO3, à l'aide de : n = cV.
    Tu verras qu'il y a un grand excès de HNO3. On travaille sur la substance qui a le plus petit nombre de moles, donc Cu.
    Tu écris alors l'équation qui te permettra de passer du nombre de moles de la substance connue (Cu) au nombre de moles de substance cherchée (NO). Cette équation est :
    3 Cu + 8 HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
    L'important est le rapport 3 à 2. Donc 3 moles de Cu forment 2 moles de NO.
    n(Cu) mole de Cuivre donneront donc 1.5 fois n(Cu) mole de NO.
    Et comme chaque mole de gaz occupe 22.4 L, tes moles de NO occuperont 22.4 fois autant de litres.
    Et c'est tout.
    Colbec
    il faut d'abord écrire l'équation de la réaction, puis calculer le nombre de moles des réactifs mis en jeu (HNO3 et Cu). Après avoir déterminé le réactif en défaut, tu accèdes au nombre de moles de produit (NO) qui te permet de calculer ensuite le volume dégagé.
    La chimie c'est la vie!!!.......mais il n'y a pas que la chimie dans la vie!!!
    invitef6b53841
    Citation Envoyé par Colbec Voir le message
    Tout d'abord merci pour vos réponses!
    Donc tout d'abord si j'ai bien compris, l'équation de la réaction est:
    HNO3 + Cu ==> Cu(NO3)2 + NO + H2O
    Une fois équilibrée cela donne celle citée par moco soit:
    8HNO3 + 3Cu ==> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H20.
    A partir de là il faudrait déterminer les réactifs si j'ai bien compris ? Qu'est-ce que vous entendez par déterminer ? Les nommer ? Désolée si mes questions vous paraissent idiotes, je débute en chimie et je veux vraiment saisir correctement.
    Merci pour votre aide.
    Colbec
    maintenant que tu as écris la réaction, tu calcules le nombre de moles de chaque réactif comme moco l'a indiqué
    déterminer le réactif en défaut : trouver le réactif qui a le plus petit nombre de moles.
    En suivant les explications de moco, tu devrais y arriver.
    invitef6b53841
    Bonjour;
    Donc je trouve
    n(Cu) = m(Cu)/63,5
    = 127 / 63,5 = 2
    Donc il y a deux moles de Cu.
    Ensuite, n(HNO3) = cV
    c = concentration ?
    Là je suis pas sure mais selon les données:
    n(HN03)= 0,1 x 22,4 = 2,24 ?
    Par contre j'ai pas compris comment cela peut-il déterminer le volume?
    Merci beaucoup
    moco
    Il ne faut pas appliquer les formules aveuglément. Il faut faire attention aux unités, par exemple. D'autre part, il faut remplacer les paramètres par des valeurs qui correspondent à ce qu'on cherche.
    Je reprends ta première phrase, que je cite en italique :
    Donc je trouve
    n(Cu) = m(Cu)/63,5
    = 127 / 63,5 = 2
    Non ! La masse m(Cu) à introduire dans la formule doit être en grammes. Et tes 127 mg ne sont pas des grammes. Il faut d'abord les transformer en grammes. Cela doit donc donner :
    n(Cu) = 0.127g/63.5 g/mol = 0.002 mole
    Donc il y a 0.002 mole de Cu, ou 2 10-3 mol.
    Je passe à ta 2ème phrase, qui est tout aussi fausse :
    c = concentration ?
    La concentration c de l'acide est donnée et c'est 0.1 mol L-1. Le volume de l'acide est aussi donné. C'est 100 mL, donc 0.1 L. (Le volume de 22.4 L est le volume molaire d'un gaz. Cela n'a rien à voir ici).
    Donc le nombre de moles de HNO3 est : n(HNO3) = cV = 0.1 mol L-1· 0.1 L = 0.01 mol
    Donc tu disposes de 0.002 mol de Cu et de 0.01 mol de HNO3. Il y a beaucoup trop de HNO3. Pour la suite, on ne se préoccupe que de Cu.
    Vas-y. Continue!
    Mais tu aurais intérêt à mettre les unités après les valeurs numériques que tu introduis dans tes formules. Cela aide !
    invitef6b53841
    Tout d'abord, je suis désolée d'avoir abandonnée la discussion depuis quelques temps et j'en profites pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2010.
    J'en reviens à l'exercice.
    Oui j'ai fais de graves erreurs sur l'unité, sans doute dû à mon manque d'automatisme. Je tâcherais de faire plus attention la prochaine fois.
    Donc, ce qui nous importe c'est le réactif ayant le moins de moles soit le Cu.
    Vous dites qu'il y a trop de HNO3, est-ce parce qu'il doit être égal à 0 ?
    En vous remerciant.
  1. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2009, 19h17
  3. volume d'un gaz libéré
    Par invitecb79f589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2008, 11h16
  4. volume d'un atome(de gaz)
    Par coconet dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2006, 09h25
  5. volume d'un gaz
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 09h17
