les réactions d'addition des alcènes
    invite2a3993ed
    Bonjour, les réactions d'addition sont un peu nouveau pour moi et j'ai donc des difficultées.
    La question est: On concidère un alcène gazeux de densité 1,45. Déterminer sa masse molaire, sa formule brute, sa formule développée et son nom.
    données : M(H)= 1 g/mol ; M(C)= 12 g/mol et Vn= 22,4 g/mol
    j'ai déjà commencé M(CnH2n)
    = (M(C)xn) + (M(C)x2n)
    mais je ne suis pas sure que c'est juste.
    Gramon
    Re : les réactions d'addition des alcènes
    il faut commencer par utiliser l'information densité 1,45
    invite07408c9b
    Si tu as une densité de 1.45, ça signifie 1.45 kg/m3 ou encore 1.45g/L (1m3=1000L).
    T'es sur que Vn est en g/mol? Vn, d'habitude, c'est le volume molaire et c'est en L/mol.
    Si c'est le cas, tu as juste à multiplié Vn par la masse volumique (attention aux unités: 1.45g/L) et ça te donne la masse molaire.
    Ensuite, tu y es. L'équation est juste mise à part la faute de frappe (M(H)x2n). Tu détermine ainsi la formule brute et le reste ne devrait pas poser trop de problème.
    C'est OK comme ça?
    invite2a3993ed
    oké je comprend mieu, j'essayerai demain! oui ca doit être L/mol (c'est sur le bas du policopié, c'était donc effacé). en tout cas merci beaucoup!
    Gramon
    Citation Envoyé par tonio47 Voir le message
    C'est OK comme ça?
    en faite dans le cas précis la densité n'est pas égale à la masse volumique.
    densité 1,45 veut dire que 1 l de ce gaz pèse 1,45 fois plus que 1l d'air.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/01/2010, 15h44
  2. Proportion des alcanes et les alcènes dans le pétrole?
    Par invite15518c50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 19h36
  3. TPE sur les réactions des moteurs fusées
    Par invitec1032418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 12h29
  4. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 20h55
  5. Alcènes et réactions de substitution ?
    Par invitefdbe012e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2004, 10h32
