  • Login:
+ Répondre à la discussion
ATG du CaSO4,2H20
  1. gil grissom
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Cantal
    Âge
    28
    Messages
    24
    ATG du CaSO4,2H20
    nous avons réalisé en TP un thermogramme du plâtre CaSO4,2H20 et voila ce que nous obtenons:
    - une perte de masse de 15,334% vers 100-150°C
    - une perte de masse de 3,411% vers 600°C
    Théoriquement la première perte de masse devrait être l'eau. Mais le % théorique de la perte des 2H20 est d'environ 20%
    Donc cela voudrait dire que nous avons ceci:
    CaSO4,2H20 -> CaSO4,1/2 H20
    Le problème c'est que l'eau restante devrait s'évaporer. A ce qu'on a lu les 3,411% correspondent au CO2 libérés par du CaCO3 présent initialement comme impuretés.
    CaCO3 -> CaO + CO2
    Nous avons chauffé jusqu'à 900°C et cela voudrait donc dire qu'à 900°C il y a ceci:
    CaSO4,1/2 H20 + CaO
    Je trouve bizarre que l'eau ne se soit pas évaporée. Pourriez-vous m'aider svp
    J-M
    • Publicité
  2. invite2313209787891133
    Re : ATG du CaSO4,2H20
    Je pense plutôt que les 3.4% correspondent à la demi molécule d'eau restante. As tu calculé l'incertitude sur les mesures ?
  3. gil grissom
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Cantal
    Âge
    28
    Messages
    24
    Non j'ai pas calculé l'incertitude mais étant donné que le % devrait être d'environ 5% ça ferait une grosse incertitude sur la masse. Et cela m'étonne car c'est un appareil qui a seulement 5 ans et à l'air bien entretenu donc je pense qu'il est précis. De plus les ATG qu'on a fait par la suite correspondent aux valeurs théoriques.
    Ou alors CaSO4 ne contient pas 2 molécules d'eau mais ça serait plutôt: 2 CaSO4, 3H2O
    J-M
  4. invite2313209787891133
    Non, CaSO4 contient 2 molécules d'eau à température ambiante (une fois l'équilibre atteint).
    Par contre je pense que le plâtre contiennent un peu d'eau dans sa structure, car il s'équilibre avec l'hygrométrie de l'air; ces molécules d'eau ne sont pas directement liées aux molécules de CaSO4. Le même phénomène se produit avec le bois, le papier les textiles etc.
    Dans ce cas on devrait observer une diminution de la masse progressive entre la température ambiante et 100°C.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Cu(OH)2 et CaSO4 dans la bouillie bordelaise
    Par Eliot1738 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2009, 19h17
  2. [Blanc] lave vaisselle Brandt ATG 960 ne s'arrête plus
    Par joel1705 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 13h56
  3. Question sur CaSO4
    Par gui6135 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2007, 10h28
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/10/2005, 20h51
