creer de l eau a partir de gaz
    invite6c23dbe3
    on sait que l eau est constituer de gaz,
    l hydrogene et l oxygene,
    mais peut on a partir de ces gaz creer de l eau?
    Si oui,tout d abord comment,et ensuite ,quel quantite (poid ou volume)de chaque gaz faut il pour creer 1 litre d eau?
    merci d avance
    sebotor
    Re : creer de l eau a partir de gaz
    bonsoir,
    oui créer de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène est possible et cela s'appelle la pile à hydrogène.
    poid.. volume... en sachant que 1 mole de gaz = 22,4 litre et que l'équation est : 2H2 + O2 --> 2H2O
    maintenant il ne suffit pas de mélanger les gaz pour avoir l'eau et un rendement de 100%.
    HarleyApril
    l'eau est constituée de gaz ?
    non !
    la molécule d'eau est constituée des atomes hydrogène H et oxygène O qui peuvent également former les gaz dihydrogène H2 et dioxygène O2
    invite6c23dbe3
    vous l aurez compris ,je n y connait pas grand chose,mais j ai vraiment besoin d avoir cette reponse,alors meme si les thermes employé ne sont pas forcement tres precis,j aurais aimer que vous compreniez l idee generale...
    peut on recreer de l eau a partir de gaz et comment ?
    quel poid ou quantite de gaz faut t il pour ce faire ,si c est faisable !
    invite6c23dbe3
    ha,petite erreure de ma part,je n avait vu que la derniere reponse(harleyapril),alors c est donc apparament possible,le hic ,c est que je saisie mal votre reponse(sebotor).
    pourriez vous devellopper et m expliquer comment faire cette experience concretement ?
    votre derniere phrase m interresse particulierement :"maintenant il ne suffit pas de melanger 2 gaz pour avoir de l eau et un rendement de 100%"
    que faut il faire alors pour en avoir et qu entender vous par rendement a 100%?
    CORDIALEMENT
    invite7898a28a
    C'est simple, c'est le principe des piles à hydrogene
    Tu a tes deux compartiments séparé par une membrane qui ne laisse passer que les hyrogenes. D'un coté t'injecte l'hydrogene H2, de l'autre, t'injecte le O2.
    T'electrolyse (donc avec des electrodes, avec des catalyseurs nobles très chèrs) ton H2 en 2H+ et 2e-.
    Les H+ traversent la membranes et vont dans le compartiment où il y a le O2. Les electrons quant à eux passent par un circuit parallele (d'où generation de courant), ils vont donc du compartiment où ils ont ete crée (celui du H) au compartiment où ils vont etres consommé (celui du O2), donc de l'anode à la cathode
    1/2O2 + 2H+ + 2e- = H2O
    hop, t'a crée ton eau.
    Si tu veut plus de détails, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
    c'est bien vulgarisé
    bonne chance
    invite7898a28a
    maintenant quant aux quantités ... je comprend pas ta question ...
    t'injecte deux fois plus d'hydrogene que d'eau
    tu calcule le nombre de moles de H2O dans un litres, t'injecte la moitié de ce nombre de moles de O2 et t'injecte ce meme nombre de moles de hydrogene en considérant que la réaction est de 100% ce qui n'est très probablement pas le cas
    invite38235eee
    Tu peux aussi condenser la vapeur d'une flamme d'hydrogène, ça fait de l'eau. Un peu plus dangereux que la pile à combustible par contre...
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2017, 07h02
  2. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h07
  3. Créer du mp3 à partir de wav
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2008, 13h10
  4. créer un polygone a partir d'une ellipse
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2005, 16h34
