volume disponible par molécule
    invite33f9a61d
    Lightbulb volume disponible par molécule
    Voilà j'ai un devoir maison et j'aurai besoin d'aide pour une question de l'exercice :
    -->Dans une solution de concentration C= 1M, donner l’expression du volume
    (V en nm3) / molécule.
    --> En déduire la relation qui existe entre le volume et la concentration de la
    solution.
    -->En utilisant la relation qui exprime la distance d qui sépare les molécules en
    solution et le volume occupé par ces molécules en solution, exprimer la distance
    On donne :
    Viscosité du solvant (eau) h = 10-2 Po (Système cgs)
    Cte des gaz parfaits R= 8,32 107 ergs (Système cgs)
    Masse volumique du solvant (eau): r = 1g/cm3
    uniquement en fonction de la concentration C.
    Densité protéine: 1,37 g/cm3,
    Volume partiel spécifique des protéines :v= 1/r = 0,73 cm3/g
    Merci de me donner quelques idées si vous avez
    invite2f93ecae
    Re : volume disponible par molécule
    Je vois qu'on as le même devoir à faire..
    Bé je suis bloqué pareil mais le truc que je ne comprends pas c'est dans l'énoncé la molécule dont elle parle, il faut prendre en compte qu'elle est sphérique et qu'elle a un volume partiel spécifique de 0,73 cm(cube)/g ou pas?? Si oui c'est pas mal d'utiliser la formule :
    V= MxVs/(Na)
    M= masse molaire et Vs = volume partiel spé et Na = Nombre d'avogadro.
    Donc cette formule nous donnerai déjà, le volume par molécule. Ensuite je sais pas. Mon problème c'est pas que l'exo est difficile car je pense que ça demande les connaissances de Seconde . c'est plûtot que je comprends pas bien son énoncé. si il faut prendre les infos de la question d'avant ou pas etc.. déjà si tu pouvais me dire quel Rmin tu as trouvé pour la question d'avant. moi j'ai trouvé 6,58 x 10^(-2)nm Je suis même pas sur de ça.. Si tu pouvais me répondre par MP c'est mieux..
  1. volume occupé par molecule
    Par invite3fb88a1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2009, 18h17
  2. Force de traction disponible par un moteur sur un convoyeur
    Par inviteab7f3394 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 14h26
  3. Volume d'une molécule I2(s)
    Par minka dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2009, 15h17
  4. Oxydation de molécule azotées par le peroxodisulfate
    Par invitea3599079 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 23h03
  5. volume occupé par une molécule de H2O
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 08h14
