Fondre de l'or
    noathais
    Question Fondre de l'or
    bonjour à tous,
    j'ai une alliance en or blanc que je voudrais fondre et transformer afin d'obtenir une sorte de petite pièce d'or.
    tout ça pour pouvoir transmettre à mes enfants plus tard
    si une âme charitable peut me dire si c'est faisable ??
    et surtout comment ?? avec des moyens simple et sans danger
    merci à vous
  2. Publicité
  3. #2
    benji17
    Re : Fondre de l'or -- help
    Un moyen simple et sans dangers je ne vois pas honnetement...
    En mode dangereux, il y a l'eau régale sinon (acide chlorhydrique et nitrique mélangés)
    NB: ça te permettra de dissoudre ton alliance mais je ne sais pas comment récupérer tout ça sous forme de piéce aprés!
    Tchoo
  4. #3
    Allaupi
    Je te déconseille l'eau régale, tu vas tout dissoudre, et aucun moyen de récuperer ton or.
    La température de l'or est aux alentour de 1000 °C, très difficile à atteindre chez soi... Un bec benzène dans un creuset adapté et une pince pour tenir ce dernier, bref, du matériel qui te coutera relativement cher pour une seule utilisation. Un bijoutier pourrai éventuellement faire ce travail pour toi...
  5. #4
    noathais
    Red face Re : Fondre de l'or -- help
    merci pour les reponses
    ça à l'air un peu plus chaud à faire que ce que je pensais
    mais je suis sùr que vous allez me trouver un bon moyen
    moco
    Il est impossible de séparer les constituants d'un alliage avec des moyens simples et sans danger, comme tu le dis. Et ceci est vrai, quel que soit l'alliage, que ce soit du bronze, du laiton, de l'or blanc, de l'acier, ou autre.
    Pour y parvenir, il faut dissoudre le métal dans un acide, et séparer les deux composés formés, puis régénérer les métaux à partir de ces solutions. C'est une opération longue et délicate, et pas à la portée d'un amateur, hélas !
    chatelot16
    Re : Fondre de l'or
    si tu ne veux pas separer l'or pur des autres metaux qui en fond de l'or blanc il suffit de fondre
    1000°c ce n'est pas la mer a boire : avec mon chalumeau oxy acetylene je fait de la soudure autogene d'acier qui fond a 1500°c
    le probleme n'est pas de fondre l'or mais de le couler dans un bon moule pour faire une bonne piece
    quelle piece veux tu faire ?
    l'or blanc fond a une temperature plus faible que l'or pur
    andromaque25
    Re : Fondre de l'or
    Arf, en admettant que tu aies un chalumeau, et qu'effectivement tu chauffes, un creuset "système D", assures toi que ton creuset, et ton moule supporteront des températures aussi élevées... d'autant qu'il se produira sans doute des pertes de chaleurs, et que pour avoir ton or à 1000°C, il faudra chauffer ton creuset au delà... il te faut donc à la fois prendre en compte la température, et les chocs thermiques.
    Renseignes toi peut être sur les procédés de conditionnement de l'or sous forme de lingots, de bijoux, etc... ça te donnera une idée des matériaux à utiliser, et d'eventuelles conditions. Après, tu sauras un peu mieux si tu peux reproduire, avec un outillage "domestique", les conditions qui te permettraient de refondre ton alliance, sans prendre trop de risques
    noathais
    Re : Fondre de l'or
    merci pour les réponses
    vous avez l'air bien au courant
    ça à l'air un peu trop technique pour moi, dommage
    bonne continuation
    Gramon
    Re : Fondre de l'or
    je pense qu'il est en effet plus simple de trouver un artisan bijoutier qui pourra faire cela
    Juliette666
    Re : Fondre de l'or
    Super technique en effet.
    De quels instruments disposes-tu?
    whoami
    Re : Fondre de l'or
    Le moyen le plus simple est de garder cette bague telle quelle.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
    Juliette666
    Re : Fondre de l'or
    je vois que certains commentaires évoquent les services spécialisés dans la refonte d'or. quid d'Or Postal?? quelqu'un connait? Est-ce sérieux? Je cherche à revendre mon or mais je ne sais vraiment pas à qui m'adresser, et surtout je vis dans un petit village de Corrèze... donc pas simple pour me déplacer... vos avis sont les bienvenus.
    lft123
    Re : Fondre de l'or
    Certains joaillers rachètent l'or (à ce jour aux alentours de 12-14€ le g pour du 750/1000)....
    S'il s'agit de bijoux anciens ils valent certainement plus cher que le prix du métal, tout dépend de l'époque, de l'artisan, etc...
    Chalco
    Re : Fondre de l'or
    Un jour — il y a longtemps — mon épouse avait amalgamé son alliance avec le mercure d'un thermomètre médical. C'était une alliance en or blanc. En bon chimiste, je lui ai dit : pas de problème, je vais enlever le mercure avec de l'iode en milieu iodure, l'iode va oxyder le mercure et l'iodure complexer les ions Hg2+ et ta bague sera comme neuve. Or l'or blanc contient du nickel, qui, lui aussi est oxydé par l'iode, de sorte que la bague est ressortie toute jaune du bain de traitement et n'a été récupérée qu'après un passage chez un joailler.
    Une bonne façon de ne conserver que l'or de ton bijou serait donc d'effectuer une telle dissolution sélective des autres métaux, à froid, mais je crains que cela dure un temps assez long
    liprinceyparlpaatoi
    Re : Fondre de l'or
    Bonsoir tout le monde
    J'ai une question une autre question. Comment il faut s'y prendre pour refondre disons une centaine de grammes d'or, simplement et rapidement?
    moco
    Re : Fondre de l'or
    Prière de ne pas ressusciter une discussion morte depuis plus de 2 ans ! Lance un nouvel appel !
  1. Produit pour fondre du sucre
    Par morocanstyle dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2016, 11h06
  2. faire fondre du chlorure de sodium
    Par maa76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 14h38
  3. Brûler ou fondre ?
    Par Matias dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 11h56
  4. Comment faire fondre du verre ?
    Par dauderland dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 18h00
  5. Empêcher un glaçon de fondre
    Par mikana dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 21h02
