Datation du Carbone 14
    invite04927fe5
    Exclamation Datation du Carbone 14
    Bonjour , j'ai un devoir à faire et j'ai plusieurs problèmes
    Il s'agit du sujet : Datation du carbone 14 (Antilles 2007) STL CLPI
    Alors voici les questions ou j'ai un problème :
    3. On note N le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant t dans un échantillon et N0 le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t=0.
    On rappelle que la loi de décroissance radioactive : N = N0 x e^-lambda x t , ou lambda est la constante radioactive du carbone 14.
    L'activité de A d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qu'il produit par unité de temps soit A = - (dN/dt)
    Montrer que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux N : A= lambda x N
    4.2 Montrer que lambda x T = ln 2 , Calculer lambda pour le carbone 14 (je l'ai calculé ) sachant que T = 5,73 x 10^3 ans
    5. Dans un organisme vivant , un équilibre s'installe entre le carbone 14 absorbé et celui qui est rejeté dans l'air atmosphérique. A la mort de l'être vivant , l'absorption cesse , ce qui entraîne une décroissance de la radioactivité en carbone 14.
    L'analyse d'un échantillon d'ossements découverts sur un site archéologique , permet de mesurer une activité exactement 4 fois plus faible que celle mesurée sur la même masse d'os d'un être vivant.
    Calculer l'âge de ces ossements.
    Merci beaucoup d'avance
    invitec14ae906
    Re : Datation du Carbone 14
    Je réponds rapidement à la question 3 :
    Il faut que tu dérive N par rapport au temps, tu devrais trouver A = lambda x N0 x e^-lambda x t
    Et comme N = N0 x e^-lambda x t, c'est gagné.
    Pour le 4.2 : T correspond au temps où la moitié des noyaux sont désintégrés, tu as donc N = N0/2
    soit 2 = e^-lambda x t
    Tu prends le logarithme des deux côtés de l'équation et tu devrais aboutir.
    5) L'activité est 4 fois plus faibles donc il s'est écoulé deux temps de demie-vie (T)
    Voilà
    invite04927fe5
    Merci beaucoup pour ta réponse , j'ai compris pour les deux dernières questions . Par contre pour la première dérivé N par rapport au temps c'est à dire ?
    HarleyApril
    ça veut dire calculer dN/dt
  1. datation au carbone 14
    Par Lycaon dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 15h01
  2. Datation au carbone 14
    Par nono1789 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 13h31
  3. La datation au carbone 14
    Par invite323995a2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/03/2009, 21h19
  4. Datation au carbone 14
    Par invite478bcbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h34
  5. datation au carbone 14
    Par Quantic star dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 20h41
