Etalonnage du pH-mètre
    shiryu2
    Salut à tous,
    Quand on fait des TP de pH-métrie, il faut tout d'abord étalonner le pH-mètre pour s'assurer qu'il donne une valeur précise de pH.
    D'après mes souvenirs, on utilise d'abord le tampon à pH = 7 et ensuite celui à pH = 4.
    Je me demande donc pourquoi on fait dans cet ordre ?
    Quelle importance cela peut-il avoir sur les électrodes ?
    benji17
    Re : Etalonnage du pH-mètre
    Honnetement, je ne sais pas trop... c'est peut-etre le programme interne du pH-metre qui te demande de procéder dans cet ordre.
    Mais de toute façon, tu rinces l'electrode entre les 2 normalement, donc pas de soucis
    Qui a dit que ce que je dis est vrai? =D
    RuBisCO
    Je saurais pas te dire, mais regarde aussi cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/ch...-ph-metre.html, notamment le message de ran2.
    Bonne journée.
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
    Follium
    Je me souviens même que pour être plus précis dans les faibles pH, en labo on faisait pH = 4 puis pH = 2.
    Follium
    inviteab386799
    En fait, on fait toujours le pH le plus basique pour éviter "d'agresser" l'électrode, à pH 7, il y a moins d'ions H+ qu'à pH 4.
    De plus, en cas de mauvais nettoyage de l'électrode (ce qui entrainerai une pollution de la 2e solution tampon) le risque est réduit étant donné qu'on utilise au départ la solution la moins concentrée.
    En espérant avoir été claire
    shiryu2
    A Undeadie : merci pour ton explication car je m'en doutais un peu qu'on utilisait d'abord le 7 pour ménager l'électrode afin de la préparer au 4.
    Et l'explication de la pollution est pas mal aussi.
    Merci aux autres d'avoir tenté leur chance.
    Et une petite question à RubisCO : tu travaillerais pas sur le CO2 ou la photosynthèse ? Il me semble que ton pseudo correspond à une enzyme qui interviendrait dans le processus.
    Merci à tous
    RuBisCO
    Et non, pas encore.
    Et en effet, la RuBisCO intervient dans le processus de fixation du carbone lors de la photosynthèse. Je l'ai mis dans le forum expliquer votre pseudo.
  1. Etalonnage spectrophotomètre
    Par invite9e613397 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 22h14
  2. étalonnage de l'EDTA
    Par invite7b43f6db dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 13h12
  3. etalonnage spectrometrique
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2009, 13h19
  4. Etalonnage pHmètre
    Par invite51a9f442 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 15h48
  5. calibrage, étalonnage???
    Par invitedee75395 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2006, 17h48
