Probleme sur Bilan de matière
    invitec26e3933
    J'ai un tableau d'avancement à faire, cependant, je n'étais pas présente au cours, j'ai un peu du mal ...
    Si, quelqu'un pourrait m'expliquer et m'aider à le faire
    Je vous donne l'énoncé :
    Pour les 2 expériences, établir un tableau d'avancement donnant l'équation de la réaction chimique ajustée et les états du système chimique : Initial, intermédiaire et final.
    Sachant que mon Volume est de : 68 mL et 110 mL
    Ma concentration molaire de 1,00 mol.L
    Mon équation est équilibrée : 2H + Mg ---> H2+ Mg
    Merci de répondre au plus vite !!!!! :S
    invitec26e3933
    Re : Probleme sur Bilan de matière
    Aidez mooooooooooi :'(
    invite3cc91bf8
    Tiré de la discussion http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post830757, le principe est le suivant
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Pour la réaction : aA + bB ==> cC + dD
    Es-tu sur de ta réaction : c'est 2 H + Mg H2 + Mg.
    invitec26e3933
    Merci de m'avoir donné ce tableau
    Mon équation est la bonne, 2 H + Mg -> H2 + Mg, j'en suis sur
    Cependant, je n'arrive pas a comprendre le tableau que tu m'as envoyé, tu peux m'expliqué :s ?
    invite3cc91bf8
    Je dis ça car c'est anormal que Mg ne fasse rien dans cette réaction, il n'a rien a faire dans l'équation dans ce cas.
    Tu es vraiment sur que c'est cette équation ? Quel est l'énoncé ?
    Tu est sur que ce n'est pas la réaction d'un acide (avec H+) avec le magnésium ?
    invitec26e3933
    Ah, effectivement tu as raison, j'ai :
    H+ + Cl- et le Mg ( Mg2+ + cl- )
    Sachant que l'ion chlorure est un ion spectateur, je ne l'utilise pas.
    invite3cc91bf8
    Donc les couples à utiliser sont : H+(aq)/H2(g) et Mg2+(aq)/Mg(s).
    Refais ton équation.
    invite3cc91bf8
    Pour comparer ta réponse, tu devrais trouver :
     Cliquez pour afficher
    invitec26e3933
    Pourrais tu m'expliquer comment tu aboutis à cette équation équilibrée?.
    invite3cc91bf8
    On utilise les couples H+(aq) / H2(g) et Mg2+(aq) / Mg(s)
    Les demi-équations correspondantes sont (réactif à gauche) :
    H+(aq) +2 e- = H2(g)
    Mg(s) = Mg2+(aq) + 2 e-
    Donc l'équation bilan donne :
    Mg(s) + 2 H+(aq) Mg2+(aq) + H2(g)
    Tu as vu les oxydo-réductions ?
    invitec26e3933
    Non, je n'ai pas vu les oxydo réductions.
    invite3cc91bf8
    Donc, on va faire avec la méthode traditionnelle :
    réactifs : H+(aq) et Mg(s)
    produits : Mg2+(aq) et H2(g)
    Donc H+(aq) + Mg(s) Mg2+(aq) + H2(g) encore non équilibré.
    On équilibre l'hydrogène : 2 H+(aq) + Mg(s) Mg2+(aq) + H2(g)
    Les atomes sont équilibrées, les charges aussi, donc tous va bien.
    L'équation-bilan est donc :
    invitec26e3933
    J'ai compris comment équilibrer cette équation, merci.
    Mais je bloque toujours, sur le tableau d'avancement...
    invite3cc91bf8
    Voilà le tableau d'avancement de ta réaction :
    La quantité de réactifs diminuent lors de la réaction, donc on met "-".
    Les produits, quant à eux, augmentent, donc un "+".
    invitec26e3933
    Entendu, cependant, il faut que je trouve xmax.
    Mais, je ne sais pas non plus comment on le trouve sachant que je n'ai pas le nombre de mole que l'on met.
    J'ai V=68 mL
    C= 1,00 mol.L
    Donc je regarde n= VxC Donc 68.
    Mais comment je fais pour la suite ?
    invite3cc91bf8
    Déjà, ton volume est en mL, pas en litre.
    Et tu connais le poids du magnésium introduit ?
    invitec26e3933
    Donc, 0,068 L
    Oui, il est de 0,07 g
    invite3cc91bf8
    Tu calcules les quantités de réactifs initiales avec :
    - pour les solutions :
    - pour les corps purs :
    - pour les gaz :
    invitec26e3933
    Donc pour le H c'est :
    n= Cx V Donc :: 1 x 0.068 = 0.068
    Pour le Mg =
    n = m/M donc : 0.07/1,0 = 0.07 ^o) ??
    invite3cc91bf8
    M est la masse molaire.
    invitec26e3933
    0.07/ 24.3 =2,9x10^-3 ?
    invite3cc91bf8
    Bravo , tu as donc :
    invite3cc91bf8
    Ensuite tu dois calculer , quelle valeur as-tu trouvé ?
    invitec26e3933
    Le xmax c'est 2 ?!
    invite3cc91bf8
    Non, tu trouves les racines des expressions de la dernière ligne dans le cas des réactifs :
    Donc :
    - dans le cas de Mg :
    - dans le cas de H+ :
    Tu résous et tu prends la plus petite valeur que tu as trouvé : c'est le xmax de la réaction.
    invitec26e3933
    xmax = 0.9955 ?
    invite3cc91bf8
    dans le cas de Mg :
    dans le cas de H+ :
    Comme , xmax=2,9x10-3 mol et Mg2+ est limitant
    Donc, dans mon tableau, on obtient :
  1. Probleme sur Bilan de matière
    Par invitec26e3933 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2010, 16h35
  2. Bilan de matière
    Par invite93e87fef dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2010, 18h04
  3. Bilan de matière
    Par invite132c8438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 16h55
  4. Problème de Bilan de matière
    Par invite7edf3790 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 17h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 18/05/2007, 21h49
