Détermination d'une loi d'Antoine
    Lignine
    Je voudrais avoir votre avis sur la validité de mes mesures.
    Je voudrais déterminer les coefficients de la loi d'Antoine (pression de vapeur saturante en fonction de la température) pour un produit, le RPDE.
    Pour cela j'ai porté mon mélange à ébullition sous vide et avec un reflux total. J'ai ainsi mesuré la température des vapeurs et la pression de travail pour plusieurs point et je peux ainsi estimer les 3 coefficients.
    Mon problème c'est que ma pompe à vide ne travaille que entre 5 et 100 mBar or quand j'extrapole à 1 Bar je me rend compte que ma loi est fausse.
    Aussi le RPDE est constitué de 3 produits : Le diméthyl succinate, adipate et glutarate. Si ca se trouve je ne mesure qu'un seul de ces composés et non pas le mélange. Et si j'éliminais les 1ère vapeur, à la même pression ma température évoluerait.
    J'ai besoin de cette loi pour modéliser une évaporation totale du produit et je suis preneur de toutes vos idées ou remarques pour corriger mes expériences.
    Je vous remercie d'avance
    Lignine
    moco
    Re : Détermination d'une loi d'Antoine
    A ma connaissance, la loi d'Antoine n'est pas valable pour les mélanges. Elle ne décrit bien la vaporisation d'un produit pur.
    Est-ce que tune peux pas faire une extrapolation avec une autre approximation que la loi d'Antoine ? En faisant par exemple, une courbe log-log ?
    Lignine
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Ah je n'avais pas pensé à la validité par rapport au mélange effectivement.
    Je vais peut être refaire des essais cette après midi pour tracer la courbe log log comme tu le proposes. Par contre cette courbe représentera toujours un seul composé je me trompe? ou bien peut on considérer que j'évapore le mélange en même proportion?
  1. détermination d'une équation d'état à partir d'une différentielle
    Par samouro dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2010, 20h37
  2. Détermination du pH d'une solution
    Par collier10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 16h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  4. Equation d'antoine
    Par chwebij dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
  5. Constante d'Antoine
    Par 8alex11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 16h12
