Question montage
Question montage
    DarkSasuke
    Question montage
    Salut les gars !!
    Voici 2 questions qui me sont venu en effectuant une réaction: Comment effectuer une réaction dans un ballon sachant que les 2 réactifs qui réagissent doivent être ajouter goutte à goutte et que le tout doit être mis à reflux pendant 4 jours. Comment procèderiez vous?
    Je pense à un ballon tricol + réfrigérant + 2 ampoule à brome mais y a t-il mieux?
    Imaginons aussi que la température d'ébullition du solvant est de 100°C alors que l'un des réactifs passe en phase vapeur à 60°C. Cela pose t-il problème ou justement on cherche plutôt un solvant qui a un faible b.p ? Ou y a moyen quand même?
    Merci tout le monde !!!
    Gramon
    Re : Question montage
    est-ce que tu peux additionner par en haut (par dessus le réfrigérant) ?
    mais sinon, y a t'il une raison au fait d'ajouter les 2 réactifs au goutte à goutte?
    DarkSasuke
    aucune idée de pourquoi on devrait ajouter au goutte à goutte .. ><
    Gramon
    Citation Envoyé par DarkSasuke Voir le message
    Salut les gars !!
    ça va effectivement poser un problème, ça va faire descendre ta température d'ébullition, et le problème suivant c'est que la composition de la phase vapeur sera surtout composée du réactif qui a une température d'ébullition de 60°C
    DarkSasuke
    Et cela posera t-il vraiment un problème au niveau de la réactivité? Puis la vapeur va se recondenser au niveau du réfrigérant et retomber dans le milieu réactionnel quand même non?? ou c'est quand même pas bon?
    En tout cas merci Gramon !!
    Gramon
    faire la réaction à 60°C à la place de 100° pose un problème de cinétique, la vitesse de réaction double (environ) chaque 10° donc ça diminuerait de 16x la vitesse de réaction
    et ce ne serait pas 4 jours mais 2 mois qu'il faudrait attendre.
    c'est peut-être pour ça qu'ils ajoutent goutte à goutte.
    DarkSasuke
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Tu peux m'expliquer le lien que tu fais entre l'ajout au goutte à goutte et le 60°C ? : s
    HarleyApril
    Salut les gars !!
    Je suis très étonné par l'addition simultanée de deux réactifs. Dans toute ma carrière, je n'ai trouvé qu'une seule fois où ce cas de figure était indispensable. Inutile de préciser que le règlage des deux débits est particulièrement délicat ...
    Il se peut qu'il y ait un azéotrope et un changement du point d'ébullition du mélange.
    On peut également opérer en autoclave.
    Gramon
    ce serait pour éviter d'avoir trop de réactif en solution, pour éviter de descendre trop la température d'ébullition.
    c'est la même idée que ça:
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Va..._and_Water.png
    tu vois que si ton réactif est de l'éthanol, tu as intérêt du point de vue de la température à ce qu'il y en aie pas trop en solution, sinon ça descend trop la température d'ébullition.
    si tu montre la réaction, peut-être que quelqu'un saura pourquoi il faut additionner goutte à goutte
  1. question sur montage FX614
    Par yann85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 05h31
  2. Question montage Eolienne
    Par invitec113e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 10h29
  3. montage led et automonie: question
    Par invitef58c9b86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 14h26
  4. question sur montage precis
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 12h06
  5. question montage et régulateur
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 20h18
