Exercice formule d'un hydrocarbure
    invite11712a97
    Voilà je voudrai juste savoir si mes réponses sont correctes.
    Voici l'énoncé:
    Dans un flacon de volume V=5.0L, maintenu à la température constante de 25°C où l'on a fait préalablment le vide, on introduit une quantité initiale n0 d'un hydrocarbure gazeux de formule CxHy. La pression P1 mesurée vaut alors 0.743 bar.
    On y ajoute du dioxygène en excès; la nouvelle pression est P2=5.70 bar.
    Apres jaillissement d'une étincelle, une combustion complète a lieu; les produits de la réaction st le dioxyde de carbone et l'eau. la pression finale est P3= 3.47 bar après retour à la température initiale.
    on ajoute au contenu du flacon quelques pastilles de soude dont l'effet est d'absorber le dioxyde de carbone. la pression est alors P4= 1.24 bar.
    a. ecrire l'équation de la réaction en ajustanat les nombres stoechiométriques en fonction des coefficients x et y.
    b. calculer les quantités de matière initiales d'alcane et de dioxygène.
    c. calculer la quantité de matière finale de dioxygène.
    En déduire la quantité de matière finale de dioxyde de carbone.
    d. En faisant un tableau d'évolution du système, calculer l'avancement maximal. En déduire les valeurs de x et y.
    a) CxHy + 2XY O2 ~~> X CO2 + Y H2O ( je ne suis pas du tout sur de cela)
    b) Pour l'alcane :
    n = P1 * V / RT = 0.743*10^5*5.0*10^-3 / 8.32 * 298.15 = 0.152mol
    Pour le dioxygène :
    n = P2 * V / RT = 5.70*10^5*5.0*10^-3 / 8.32 * 298.15 = 1.17 mol
    Donc je voudrai déjà savoir si mes premiers calculs sont bons.
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : exercice formule d'un hydrocarbure
    - d'abord il faut bien écrire la réaction : CxHy + ( x+y/2) O2 -> x CO2 + yH2O
    - Par la relation PV = n RT tu peux calculer le nombre de moles du ou des gaz qui se trouve( nt) dans le volume V à chaque étape ... ce qu'il faut savoir c'est de quel(s) gaz il s'agit à chaque fois ... donc il faut bien lire ton énoncé et te rappeler qu'à 25°C l'eau est liquide et occupe un volume négligeable.
    invite11712a97
    Je ne comprend pas pourquoi on met (x+y)/2 ?
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Titine10 Voir le message
    Non, on met pas cela.
    Il faut que vous équilibriez votre équation afin qu'il y ait autant de C, de H et de O à droite qu'à gauche de la flèche:
    CxHy + ? O2 ~~> ? CO2 + ? H2O
    Pour cela, commencez par équilibrer les C puis les H et enfin les O.
    invite11712a97
    Donc on a :
    CxHy + 2X+Y O2 ~~> X CO2 + Y H2O
    Edelweiss68
    Donc on a :
    Et bien non parce que vous voyez bien que le nombre de H à gauche est de "y" alors qu'avec votre équation on a à gauche "2y" d'H ...
    invite11712a97
    Ah oui d'accord donc :
    CxHy + 2X+Y/2 O2 ~~> XCO2 + (y/2)H2O ?
    Edelweiss68
    Presque mais il y a encore une petite erreur à gauche concernant le nombre d'O :
    - à droite, il y en a effectivement 2x + y/2
    - et à gauche, en conservant votre écriture on en a : (2x + y/2)*2
    invite11712a97
    euh j'y arrive pas je vois pas comment faire
    invite11712a97
    Ah si ! c'est :
    CxHy + X+Y/4 O2~~> XCO2 + Y/2 H2O ?
    Edelweiss68
    Et bien c'est simple, une petite équation à résoudre! Concernant le nombre d'O:
    A droite, on ne peut plus changer les coefficients sinon cela déséquilibre le nombre de C et d'H donc on a définitivement (2x + y/2) O
    A gauche, O2 est la seule espèce ayant de l'O donc on est libre de lui attribuer le coefficient que l'on veut pour que le nombre de O soit identique à celui de droite. Sachant que c'est une molécule d'O2, on a une équation de la forme :
    2*? = 2x + y/2
    Edelweiss68
    Ah si ! c'est :
    Voilà, c'est ça!
    invite11712a97
    OK maintenant pour le b), est-ce que ceci est bon ?
    b) Pour l'alcane :
    Pour le dioxygène :
    Edelweiss68
    R=8,314 donc en arrondissant c'est 8,31 et non pas 8,32.
    Pour le O2 attention vous avez affaire à un mélange de gaz...
    invite11712a97
    Pour R=8,31 je suis d'accord avec vous mais ma prof veut que l'on prenne 8,32.
    Et pour la Q. de matière de O2 il faut additionner les 2 pressions P1 et P2 ??
    Edelweiss68
    L'addition des pressions partielles des deux gaz doit être égale à la pression totale mesurée.
    invite11712a97
    Ah oui d'accord en fait P1 c'est la pression de l'hydrocarbure seul,
    et p2 c'est la pression de l'hydrocarbure + du dioxygène
    donc P2 - P1 = pression de l'O2
    invite11712a97
    Re : Exercice formule d'un hydrocarbure
    donc nO2 = (P2-P1)*V / RT = 1,00 mol
  1. Retrouver la formule d'un hydrocarbure
    Par invite016ad8f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 14h07
  2. Avancement de la combustion d'un hydrocarbure
    Par invite2270528b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 11h23
  3. Formule moléculaire hydrocarbure
    Par invite7e35de8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 03h46
  4. identification d'un hydrocarbure
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 20h56
  5. Combustion d'un hydrocarbure
    Par inviteafdc3c61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 18h13
