Flash chromato et pompe péristaltique
    ppouic
    je suis amené à utiliser des cartouches de flash chromato...
    et je me demande s'il est possible de faire circuler les fluides avec une pompe péristaltique?
    L'avez-vous déjà testé?
    Les pulsations posent-elles problème?
    jgiovan
    Re : Flash chromato et pompe péristaltique
    le problème me parait surtout être la pression...
    Une pompe périlstatique ne délivre à mon avis pas suffisamment de pression pour être utilisée sur une colonne/cartouche flash.
    ppouic
    Ha oui en effet.
    Je ne pensais pas que la pression dans une colonne flash était si importante.
    Habituellement c'est de combien?
    Avec ma pompe péristaltique. je monte jusque 2,5 bar environ.
    Matrok
    Pendant ma thèse, on utilisait des pompes à air pour aquarium, ce qui était largement suffisant la plupart du temps et d'une utilisation assez sure, sans risque de faire monter la pression hors de contrôle jusqu'à ce que ça pète.
    HarleyApril
    2,5bar c'est déjà beaucoup !
    penser aux problèmes de sécurité (colonne ou joints qui lâchent)
    avec 0,6bar, ça devrait suffir
    Fajan
    Citation Envoyé par Matrok Voir le message
    Je pensais qu'on était les seuls à faire nos colonnes à la pompe "à poisson"...
  1. Moteur p-à-p pour pompe péristaltique ?
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 20h25
  2. Chromato
    Par invite8e8bdcdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 18h21
  3. chromato again
    Par invitec0896fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 08h49
  4. Chromato flash
    Par invite2d15168b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2006, 18h01
