domaines de prédominance
    invitee556df5c
    Je dois répondre à cette question :
    placer sur un axe gradué en Ph les domaines de prédominance des espèces solubless du cuivre 2 :
    Cu2+ Cu(OH)+ Cu(OH)2 Cu(OH)3- Cu(OH)4 2-
    Voyez vous comment il faut faire, sachant que j'ai parmi les données les log B (béta) : constantes de formation.
    invite118c6414
    Re : domaines de prédominance
    Bonsoir.
    Le "but" est d'arriver à obtenir à partir du Cu (2+, ect...) et de H+ ou OH- suivant le pH, des composés.
    Soit la réaction .
    aq : aqueux.
    s : solide.
    Constante de formation = . Tu mets tout ca en log (base 10 ou ln, c'est toi qui voit) et tu obtiens toutes tes droites de prédominances.
    Follium.
    invite118c6414
    J'oubliais : . Donc c'est peut-être plus judicieux de mettre en log en base 10 .
    Follium
    HarleyApril
    ça me semble bien compliqué tout ça
    pour un couple donné :
    le point que tu dois repérer sur l'axe, c'est le pH tel qu'en dessous, tu as majoritairement une espèce
    et au dessus, tu as majoritairement l'autre
    à ce point, tu as donc égalité des concentrations
    tu as donc tout simplement pH=pK avec K la constante d'équilibre exprimée pour Cu(OH)n2-n + H2O =Cu(OH)n+11-n + H+
    tu vas bien arriver à exprimer K en fonction de tes données ?
    invitee556df5c
    D'abord merci de répondre........et concernant l'autre message ce n'était pas un "doublon", ce n'est pas du tout la même chose qu'ici : labas il fallait calculer un Ph.
    Sinon concernant cet exo, je ne comprends pas pourquoi Ph=pK............
    Je vois ce que vous voulez dire par rapport à l'égalité des concentrations mais je n'ai jamais vu un tel raisonnement : on a jamais mélangé les domaines suivant un axe de pH avec les complexes..........
    Merci de m'aider
  1. diagramme de prédominance pka
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2010, 15h34
  2. Début de TP sur les domaines de prédominance
    Par invite9d61b16f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2009, 19h16
  3. Prédominance des espèces.
    Par invite6aa09434 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 10h53
  4. domaines de prédominance des espèces chimiques
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2008, 15h14
  5. Diagramme de prédominance
    Par invite7174db88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2007, 08h21
