synthèse et recristallisation de la dibenzalacétone
    rosa2010
    je suis actuellement en train de préparer un TP de chimie et je rencontre un problème pour trouver la densité du benzaldéhyde. Il fallait également chercher sa masse volumique et j'ai trouvé 106,12 g/mol, la masse volumique de l'acétone: 58,08, sa densité: 1,052 mais je n'en suis pas totalement certaine.
    Une question me pose aussi un problème: calculer le nombre de mole et le volume à prélever d'acide chlorhydrique 4M (soit 4 mol/L) nécessaire à l'étape de neutralisation de la quantité de soude initiale. Je n'ai aucune notion dessus et je ne vois pas comment faire.
    Pouvez-vous m'aider?
    HarleyApril
    Re : synthèse et recristallisation de la dibenzalacétone
    les données que tu as trouvées en g/mol correspondent à des masses molaires
    tu trouveras la masse volumique du benzaldéhyde dans tous les catalogues
    et où trouver tous les catalogues (ou un grand nombre) ?
    http://www.emolecules.com/
    pour neutraliser ta soude
    la réaction de neutralisation est :
    NaOH + HCl = H20 + NaCl
    il faut donc que tu introduises autant d'acide chlorhydrique que ce qu'il y a de soude
    rosa2010
    Merci,
    oui effectivement je me suis trompée ce que j'ai indiqué correspond à des masses molaires.
    Mais je n'arrive pas à trouver la densité du benzaldéhyde.
    Pour la neutralisation de la quantité de soude initiale, il faut donc que je calcule la quantité de matière de soude. Je pense qu'il faut utiliser la formule n= m/M vu que dans le texte il n'y a que le volume de soude comme donnée. (seulement dans un premier temps on doit introduire 20 mL d'éthanol dans le bicol et ensuite introduire 5 mL d'éthanol dans l'ampoule à brome: alors je considère que le volume total d'éthanol est 25 mL). Méthanol = 46,07 g/mol et d= 1,025.
    masse volumique=m/V m=masse volumique*V=1,025*25=26g. n=m/M=26/46.07=0,56mol.
    vu que néthanol=nacide chlorhydrique
    c=n/V Vacide chlorhydrique=n/c=0,56/4=0,14L=140mL.
    Je vois bien que mon résultat est absurde j'ai dû me tromper dans les unités, tout de suite je ne trouve pas où.
    Le raisonnement est-il bon?
    HarleyApril
    c'est la soude que tu dois neutraliser, pas l'éthanol
    quelle est la quantité de soude introduite ?
    la densité du benzaldéhyde est de 1,043
    j'ai trouvé ça en utilisant le lien que je t'ai fourni !
    bonne continuation
    rosa2010
    C'est bon pour la neutralisation.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide et pour le lien.
    Encore merci.
    shaddock91
    Si ce TP est en cours de préparation, attention lors de l'isolement de la dibenzalacetone, c'est un composé particulièrement irritant.
    rosa2010
    effectivement je suis en train de le préparer et je vous remercie pour la précision.
    D'ailleurs s'il y a d'autres informations sur ce sujet, je suis intéressée.(notamment sur le calcul du nombre de mole de soude à prélever et sur son rôle: 40 mL de solution aqueuse de soude à 8% massique)
    shaddock91
    Si tu veux en savoir + sur le rôle de la soude ----> voir mécanisme ci-dessous
    http://phoenix.liu.edu/~nmatsuna/che122/exp15.pdf
    rosa2010
    Merci, ce lien est intéressant.
    En ce moment, je bloque sur le calcul du nombre de soude à prélever, j'aimerais trouver la quantité de matière correspondante mais je n'y arrive pas.
    shaddock91
    Citation Envoyé par rosa2010 Voir le message
    Que veux-tu savoir ? Combien de mole de NaOH dans 40 mL à 8% massique ?
    Pour cela il faut connaitre la densité de la solution de soude !
    shaddock91
    La chance est au rendez-vous, j'ai trouvé la table pour la soude:
    http://www.handymath.com/cgi-bin/spc...i?submit=Entry
    Donc densité de NaOH à 8% massique = 1,0869
    shaddock91
    40 mL de NaOH à 8% ------> 40*1,0869
    8% -----> 40*1,089*8/100/40 = 0,087 mole de NaOH où 3,48 g
    rosa2010
    oui c'est bien ça que je cherche et merci pour la densité car c'est difficile de trouver, le lien est génial.
    Je veux ainsi calculer la quantité de matière de soude pour trouver le nombre de mole de soude.
    masse volumique=m/V m=masse volumique*V= 1,0869*40=43g
    n=m/M=43/40=1.1mol
    est-ça ou pas?
    rosa2010
    je viens de voir que vous trouvez 0,87mol et je suis d'accord avec vous dans la démarche surtout que pour calculer la neutralisation de la soude initiale j'ai fait pareil, le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi ces deux calculs n'aboutissent pas au même résultat?
    shaddock91
    n=m/M=43/40=1.1mol
    est-ça ou pas?
    Pas tout à fait, la quantité de soude correspond à 8% des 43 g de solution ---> voir mon post ci-dessus
    rosa2010
    ah oui je comprends
    43*8/100 et ensuite je divise par40 et j'obtiens bien 0,086mol.
    Ainsi pour trouver le nombre de mole j'utilise la formule n=N/Na
    est-ce ça?
    et pour la neutralisation j'obtiens 22mLd'acide chlorhydrique (de concentration 4mol/L
    pouvez-vous s'il vous plaît le vérifier?
    shaddock91
    Oui.
    Si je fais les calculs de vérification pour HCl 4 M ----> 22 * 4 /1000= 0,088 mole
    Je dirais même 21,5 mL d'HCl
    rosa2010
    je vous remercie beaucoup pour votre aide, je vais pouvoir pleinement profiter de la séance de TP.
    Merci.
  1. RMN: dibenzalacétone
    Par invite90d4c100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2010, 20h02
  2. synthèse de l'oxime : solvant de recristallisation
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2009, 17h03
  3. synthèse de la dibenzalacétone
    Dernier message: 07/05/2009, 02h48
  4. synthese du dibenzalacetone
    Par invite6da9f0c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2008, 13h43
  5. Isomérie dibenzalacétone
    Par invitea4c75d5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2007, 13h03
