  • Login:
+ Répondre à la discussion
conductivité électrique
  1. alias_sg1
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    76
    bonjour a tous
    J'ai fait un labo pour lequel je dois rendre un rapport qui consistait à tester la conductibilité de plusieurs solutions préparées auparavant
    Nous disposions d'un seul apapreil permettant de mesurer directement la conductibilité d'une solution en le trempant dans celle-ci (la conductibilité y était exprimée en micro-siemens et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et ce que cela représente...) Les autres ont du utiliser un ampère-mètre avec une batterie de 4.5volts et mesurer l'intensité de coruant passant dans la solution en supposanyt que le voltage soit constant (4.5 volts)
    Alors, pourriez vous m'expliquer si les ampérages que j'ai noté correspondent et peuvent bien etre significatifs de la conductibilité d'une solution ?
    eau distillée : 1,7 mA
    CaCl2 : 90 mA
    HCl 0.1M : 190 mA
    CuSO4 0.1M : 29 mA
    NaOH 0.1M : 37 mA
    C4H6O6 0.1M 18 mA
    Acétone 0.1M : 1.95 mA
    Méthanol 0.1M : 1.9 mA
    Acide acétique 0.1M : 4 mA
    C12H22O11 0.1M : 1.9 mA
    Acide citrique 0.1M : 12 mA
    On nous a aussi demandé ensuite de les classer en 2 grands groupes ? Personne n'aurait une indication qui puisse m'aider ?
    Merci beaucoup
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pluton35
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    rennes
    Messages
    218
    Re : conductivité électrique
    Si on appelle G la conductance on à G=1/R, c'est l'inverse d'une résistance. le Siemens est l'unité de conductance (cest donc l'inverse de l'ohm). A mon avis, tu devrais mettre toutes tes valeurs en Siemens (avec U=RI et G=1/R)... Pour ton classement, regarde qu'elles sont tes solutions et expliques pourquoi certaines ont des conductivités élevées et d'autres quasi nulles (indice : conductivité => charges).
    bon courage, a+
  3. alias_sg1
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    76
    Je voudrais juste savoir où trouver les véritables conductances de ces solutions et comment convertir mon apérage à une conductance
    Pour ce qui est du classement, je suis censé établir tout simplement un classement en fonction des resultats obtenus, sans expliquer pourquoi
    Mais ca m'aiderait de comprendre ce qui influence cette conductance afin de faire le classement...
    Merci pr votre patience !
  4. pluton35
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    rennes
    Messages
    218
    C'est pourquoi au juste que tu fais ça ? Quel est ton niveau ?
    Tu trouveras les valeurs dans un "chemical handbook" que tu trouvera dans les bibliothèques type universitaire (attention c'est en anglais et faut savoir chercher dedans).
    Pour passer de tes ampères aux siemens tu as :
    G=1/R et U=RI ! Comme tu connais U et I il n'y a pas de souci.
    La conductivité d'une solution est d'autant plus forte que le courant circule bien. Or pour que le courant circule il faut des charges, et dans les solutions les charges qui existent sont les ions... Tu connais ça ou pas du tout ?
    J'ai presque tout dis alors si ça te suffit pas il faudra que tu sois plus précis dans tes questions (qu'est ce qui te bloque exactement?) et que tu donnes ton niveau.
    a+
  5. alias_sg1
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    76
    Non, je suis en 5ème humanité, en belgique (1ere année du lycée chez vous en france)
    c'est juste un labo, je voulais connaitre la conductance de ces solutions parce que personne n'avait les memes données au labo, en fait, avec le materiel qu'on a c'est pas etonnant, mais si il faut allez chercher dans un livre en anglais, alors c bon c'etait juste pour verifier ces données, je croyais que c'etait plus simple à trouver...
    En tout cas, merci quand meme !
  6. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 138
    Ne cherches pas des données, c'est un TP (Travaux Pratiques, enfin je suppose que c'est ce que la dénomination "labo" désigne en Françe), analyse donc tes résultats ...
    Sans compter que si les mesures ont été faites en courant continu avec une tension de 4,5 V alors ce sera un vrai carnage par rapport aux données "officielles" pour des raisons ... que l'on t'expliquera quand tu sera grand ...
    Moi ? Ben ... j'ai eu un probléme de croissance
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    • Publicité
  7. PIRPA
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Made in Belgium
    Messages
    1
    En fait, tu te casses la tête pour pas grand chose.
    Au stade de tes connaissances, tout ce que l'on te demande, c'est de classer en deux groupes les composés ci-dessus: ceux qui conduisent le courant, et ceux qui le conduisent mal (inférieur à 2 mA)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conductivité thermique et electrique
    Par Alain22 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2011, 09h43
  2. conductivité électrique de l'essence
    Par CrazyPyroScientist dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 14h56
  3. conductivité électrique essence
    Dernier message: 03/02/2007, 09h47
  4. Conductivité électrique: son unité
    Par thibaut123 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 12h40
  5. Conductivité électrique spécifique
    Par Chilakasha dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h36
