20/09/2005 - 12h44 julien_4230
H2O2 10 volumes ?
A partir ce cette donnée, pouvez-vous calculer la concentration molaire de H2O2 ?
Merci de m'expliquer la logique.
Poursuivez votre recherche
20/09/2005 - 12h51 Odie
Re : H2O2 10 volumes ?
Revois la définition de la concentration en "volumes", sachant que la réaction à considérer est :
2H2O2 --> O2 + 2H2O
20/09/2005 - 12h54 julien_4230
justement je n'ai pas vu ceci c'est pour cela que je vous demande...
Je sais que 10 volumes = 10L d'O2 ; et alors ? on a 20L d'H2O2 ? Après on calcule la quantité de matière avec le volume molaire, puis la concentration molaire ?
20/09/2005 - 13h04 Odie
Bon, eh bien tu la connais la définition (presque) :
1L de solution à 10 volumes donne 10L d'O2 (dans les conditions normales de T et p).
Après, tu calcules les quantités de matière comme tu l'as dit.
22/09/2005 - 09h42 kub
en effet,
L'eau oxygénée se décompose lentement suivant la réaction : H2O2 = ½O2 + H2O. Une oxygénée à n volume peut dégager n litres de dioxygène par litre de solution ( volume gazeux mesuré sous la pression p=101,3 kPa et à la température T=273,15 K).
Pour calculer la concentration en mol/L d'une eau oxygénée à 10 volumes :
volume molaire Vm= nRT/P = 1*8,314*273,15 / 101300 = 0,0224 m3/mol = 22,4 L/mol.
Qté de matière dioxygène : 10/22,4 = 0,446 mol
d'où la qté de matière d'eau oxygénée : 2*0,446 = 0,892 mol dans 1L. (via 2h2o2<->o2 + 2h2o) -
25/09/2005 - 14h22 greg-d
j ai du H2O2 a 130 volume mai comment extraire les 130 litre d O2 pour le recupere dans un ballon,?merci d avance
greg
25/09/2005 - 20h33 pt'it nouveau
Il faut introduire un catalyseur (quelques gouttes de sang iront tres bien, ou du foie de veau) : attention la dismutation de l'eau oxygénée est TRES exothermique donc dilue la (sinon tu va former beaucoup de vapeur).
28/09/2005 - 14h36 greg-d
D accord mai un cataliseur c koi en concret sa sert a koi en faite
et sa fera koi exactement ?parce que je voudrai evité les mauvaise surprise
greg
28/09/2005 - 14h42 Odie
Un catalyseur accélère la vitesse d'une réaction sans entrer dans le bilan global.
Il peut s'agir d'espèces chimiques aussi variées que des ions, des métaux, des enzymes (comme dans l'exemple de pt'it nouveau avec la catalase).
Pour la dismutation de H2O2, on peut utiliser aussi de la "mousse" de platine.
28/09/2005 - 15h50 pt'it nouveau
Mise à part que la catalase tres diluée ne rien alors que le platine vaut dans les 25€ le gramme.
29/09/2005 - 13h25 greg-d
Re : H2O2 10 volumes catalyseur
a ok un catalyseur je voi se que c . c comme lacide chlorydrique dans la reaction de l acetone et de l eau oxygene pour le peroxyde d acetone c sa non?
greg
29/09/2005 - 13h58 Odie
Umm... je vois que tu mentionnes le peroxyde d'acétone...
J'espère que tu sais ce que tu fais en manipulant ce genre de produit, de même qu'avec ton H2O2 130 vol.
J'ai un peu d'expérience dans les explos, et j'ai déjà vu quelques manip anodines partir en c******s assez rapidement, donc attention.
30/09/2005 - 19h32 greg-d
ne t inkiete pa j ai assez d experience pour vité les chose les plus bete mai je sai que le risque zero n existe pa dan cette matiere
greg
30/09/2005 - 19h38 greg-d
mai g une autre question .commen fait t-on pour obtenir a partir de l eau oxygené concentré obtenir de l eau oxygené pure? je sai que c dangereux mai je sui curieux de le savoir
greg | | |
