j'ai un exercice que j'ai de la difficulté à faire:
Voici: Rx non-équilibré
MnO2 + KBr --- KMnO4 + KBr
je dois déterminer le D.O. de chq atome de chq espèces impliquées, isoler l'oxydation et la réduction.
merci d'avance!!
merci d'avance!!
j'ai vite fais détaillé ce qu'est un D.O. ici http://forums.futura-sciences.com/ch...exeoeoeoe.html
dans MnO2 il n'y a pas de liaison O-O comme dans un peroxyde donc D.O. (O) = -II
tu en déduis MnO2 : D.O. (Mn) + 2 D.O. (O) = 0 => D.O. (Mn) = +IV
KBr : D.O. (Br) = -I donc D.O. (K) = +I
etc ... je te laisse faire les autres
les D.O. sont respectivement
+4 -4 +1 +1 -2 +1 +7 -8 +1-1
comment j'isole les equations (oxydation et réduction)
PS. dsl mais je suis plutôt nulle en chimie... j'aurais besoin que vous vulgarisiez vos réponses
N'y aurait-il pas un soucis avec l'équation de départ ? Il y a KBr des deux côtés
Pour O, il faut diviser par la multiplicité de l'élément dans la molécule.
Il te faut déterminer le D.O. pour chacune des espèces.
Il te faut savoir ce qu'a rappelé ZuIIchI : D.O.(O)=-II
(Il y a aussi D.O.(H)=+I mais il n'est pas utilisé ici)
Dans MnO2, qui est une molécule, la charge globale est nulle et D.O.(O) = -II donc
D.O.(Mn) + 2xD.O.(O) = 0 => D.O.(Mn) = -2xD.O.(O) = -2x(-II) = +IV
La charge globale de MnO4- (l'ion permanganate dans le permanganate de potassium KMnO4) est de -I.
D.O.(Mn) + 4xD.O.(O) = -I => D.O.(Mn) = -I - 4xD.O.(O) = -I -4x(-II) = +VII
Si tu veux savoir le sens oxydation/réduction, il te faut déterminer la variation du D.O. d'un élément dans une espèce donnée.
Ainsi Mn voit son D.O. augmenter (il passe de +IV à +VII) : cet élément subit donc une oxydation (augmentation du D.O.)
A toi de jouer pour la suite.
Duke.
je comprend mal le concept de demi-réaction....
je supposerais que le MnO2 réduit le KMnO4 et qu'est-ce qui ce passe avec le reste?
qu'est ce que KBrO oxyde?
est-ce que l'eau et l'oxygène sont toujours impliqués?
la suite .... (en milieu basique)
équation équilibrée
2 MnO2 + 3 KBrO + 2 KOH ------- 2 KMnO4 + 3 KBr + H20
les demi-réaction servent à équilibrer une équation rédox.
ce sont des mini-équation entre un couple Ox/Red
couple : KMnO4/MnO2 : soit KMnO4 est réduit soit MnO2 est oxydé mais ATTENTION : un Ox d'un couple n'est pas réduit par son Red conjugué et un Red n'est pas oxydé par son Ox conjugué ! donc tu as tort quand tu dis :
je dirais que KBrO oxyde le MnO2je supposerais que le MnO2 réduit le KMnO4
PS : je comprend mal ta question :est-ce que l'eau et l'oxygène sont toujours impliqués?
Dernière modification par ZuIIchI ; 21/12/2010 à 08h53.
les deux KBr sont une erreur de ma part, désolé
du coté gauche : KBrO , du coté droit: KBr
J'ai une autre question.... c'est obligé d'être un métal qui est oxydé ou réduit?
Merci pour toutes les réponses arrivées et à venir
est-ce que tu peux reformuler ta question ?
tu veux dire : un métal est-il forcément réduit ou oxydé ou seul un métal peut être réduit ou oxydé
Re- Détermine donc le D.O. de Br dans chacun de ces composés, puis déduit la réduction de KBrO en KBr.
Tu as le droit de continuer l'exercice maintenant
Nous ferons un bilan par la suite.
Dans un couple Mn+/M(s) Le métal M est réducteur et peut être oxydé en son espèce conjuguée Mn+. Je dis "peut être" car tous ne sont pas oxydables.J'ai une autre question.... c'est obligé d'être un métal qui est oxydé ou réduit?
Mais d'autres espèces métalliques peuvent être réduites ou oxydées. Prends l'exemple du brome ci-dessus.
Duke.
le brome est un metal ?
Re-Il fallait bien sûr lire :Bien vu, ZuIIchIMais d'autres espèces (non métalliques) peuvent être réduites ou oxydées. Prends l'exemple du brome ci-dessus.
Duke.
ok je me disais aussi mais je préfère être sûr j'apprend tellement de choses ici
merci.....
j'ai d'autres questions:
1-est-ce que seul un métal peut etre oxydé ou réduit?
2-est-ce qu'il peut y avoir une oxydo-réduction sans eau..... sans oxygène
3-comment je peux calculer la solubilité de Ca3(PO4)2 ?
4-Si je calcule la solubilité de Bi2S3: 5v---- kps/ 108 (v----, est mon symbole pour racine) , d'où vient le 108?
Re-
1. Après la rectification apportée précédemment, tu peux en déduire la (bonne) réponse.
2. Exemples de l'action des ions cuivre II sur le fer métallique ou sur le zinc.
(Ecris les équations correspondantes)
3. Qu'as-tu comme donnée(s) ?
4. Avec des données, on aurait peut-être une idée (précise) de son origine.
Duke.
j'ai trouvé pour les solubilités ça vient du nombre d'ions d'une espèce qui est mis à l'exopsant de ce nombre exemple:
Bi2S3----2Bi + 3S
on fait donc 2s^2 (=4^2) x 3s^3 (=27s^3)
pour un total de 108s^5
En tout cas voyez vous le raisonnement??
il est justeEn tout cas voyez vous le raisonnement??
ouep je l'avais détaillé ici en plus : En tout cas voyez vous le raisonnement?? (au cas ou qqun n'est pas au point car j'ai l'impression que les questions de solubilités sont souvent abordées)
donc pour le composé Ca3(PO4)2
même démarche. au passage pKs est plus juste que Kps vu que le p signifie -log et comme on prend l'opposé du log de Ks, pKs est plus cohérent
